Lura 9 (Staubsauger) 13G
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht nach 3 sec auf Alarm
Serverzeit: 02 11 2026  07:21:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Lura (Staubsauger) 139G --- geht nach 3 sec auf Alarm
Suche nach (Staubsauger)
BID = 939819
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Geräteart : Sonstiges
Defekt : geht nach 3 sec auf Alarm
Hersteller : Lura (Staubsauger)
Gerätetyp : 139G
S - Nummer : 0214
Hallo Forum,
bei Google habe ich mit der Typenbezeichnung nur Testberichte gefunden.
Der Staubsauger wurde bei Renovierungsarbeiten arg strapaziert, denkbar ist, dass trotz Wasserwechsel Dreck ins "Gesäuge" gekommen ist. Offenbar sitzt dort irgend ein Sensor, der nun reklamiert, das was nicht in Ordnung ist. nach wenigen Sekunden geht das Teil auf "Alarm" und saugt nicht mehr.
Hilfreich wäre eine Reparaturanleitung/ Explosionszeichnung/ Anleitung, wie man das Ding auseinandernimmt, dann sehen wir weiter ....
Ich fürchte, daß eine Reparatur beim Kundendienst heutzutage genau so teuer ist wie der Neukauf irgendeines anderen Saugers (eingebaute Obsoleszenz).
Viel kann ja bei so einem Gerät nicht kaputt gehen, wie schon gesagt: Ich vermute, wenn innendrin alles wieder schön sauber gemacht wir, funzt er auch wieder!
BID = 939885
Goetz
Bei ebay habe ich eine Elektronikplatine gefunden. Die Anschlüsse M1_1 und M2_1 bestärken mich in meiner Vermutung, daß da irgendein Sensor verbaut wurde...
Bleibt die Frage: Wie geht das Ding (ohne Beschädigunen) auf??
BID = 940031
Goetz
Beitrag kann geschlossen werden, das Ding ist auf, der einzige Sensor, den es gibt ist ein Kontakt, der die Verriegelung vom Wasserbehälter überwacht, mal schaun, hatte heute noch keine Zeit zur Fehlersuche...
Oben im Hangriff/ Tregegriff muß der "Aufkleber" ab, darunter sind Schrauben ....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194041985   Heute : 19614    Gestern : 74163    Online : 353        2.11.2026    7:21
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
