SEG TV PRemium Berlin Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 66959
alien03 Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SEG
Gerätetyp : PRemium Berlin
Mein SEG Fernseher hat heute ausgehaucht.
Auf dem Schrim war nur noch ein weißer Strich der von oben nach unter verlief zu sehn.
Nun hab ich ihn aufgemacht, alle kalten Lötstellen ( das waren ne ganze menge) nachgelötet und angeschlossen.
Ton war da aber kein Bild nur der Strich.
Der R 629 hat angefangen zu glühen.
Hab dann mit gerade so erkenenn können das es 10ohm sind, gewechselt und wieder verbrannt.
Woran kanns liegen?
Chris
BID = 66973
papst19 Gerade angekommen
Prüf mal die Vertikal Endstufe.
mfg papst
BID = 67072
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Hallo papst,
Kann das schon ein V Prob sein, sehe eher ein H-Problem???
LG Rudi
BID = 67230
Jonny1503 Schriftsteller
Beiträge: 557 Wohnort: Großbothen
hatte mal so ein Problem mit den glühenden Wiederstand aber nicht an SEG. Schau Dir mal alles um bzw. in der Nähe des Wiederstandes an. Es ist durchaus möglich, das eine zehner-Diode der Grund ist. Bei mir hatte eben so eine Unterbrechung, und hatte somit nur einen Strich. Nach wechseln der Diode lief der Kasten wieder. Den Wiederstand mußt du natürlich auch noch mal prüfen!
Gruß Jonny1503
BID = 67693
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Stecker zum Ablenksystem auf dem Board nachlöten. Je nach Röhrentyp (gerne Phil-Röhren) auch die kleine Platine, wenn vorhanden am Ablenksys auf Kalös untersuchen.
MFG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194506178 Heute : 97 Gestern : 22653 Online : 367 25.11.2026 0:03 33 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0785229206085
