AEG WäTro Lavatherm 57300
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Behälter
Serverzeit: 23 11 2026  16:38:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 57300 --- Behälter
BID = 939552
Tama66
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Behälter
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 57300
S - Nummer : 93072466
FD - Nummer : PNC 91601414200
Typenschild Zeile 1 : A 48 1 ACD 01 N
Typenschild Zeile 2 : 112 51 3 6. LP
mein Name ist Peter (48) und da mein Lavatherm nicht so will, wie ich es gern hätte, bitte ich hier um Hilfe...
Der Trockner springt kurz an und schaltet sich dann ab, mit dem Hinweis "Behälter" (rote Lampe geht an).
Ich hatte vorher den Anlaufkondensator gewechselt, weil die Trommel nicht mehr zum drehen ansprang. Jetzt dreht sie sich wieder, aber geht halt gleich wieder aus. Ich habe die Pumpe ausgebaut und gereinigt, alle Schläuche durchgepustet. Woanders habe ich gelesen, es könnte am Schwimmer liegen...aber wo sitzt der? Ist es so ein kurzes, rotes Röhrchen links neben der Pumpe, welches von unten in einen Schlauch geschoben wird?
Nach dem ich den Kondensator eingebaut hatte, lief er eine Wäscheladung normal durch, aber schon bei der nächsten Trocknung war die Pumpe durch Dreck blockiert. Ich diese also gereinigt, läuft auch wieder doch jetzt halt wie oben schon geschrieben, Problem mit Behälter.
Als letztes muss ich noch erwähnen, das der neue Kondensator nicht 100%ig mit dem alten übereinstimmt. Ich habe den bei ersatzteile.aeg.de bestellt , auf dem neuen steht 12UF drauf und auf dem alten stand 10 UF drauf. Mir wurde aber bestätigt, das das ok ist. Kann es daran liegen?
Ich wäre sehr froh, wenn mir jemand helfen könnte, da ich mit meinem Latein am Ende bin und dafür danke ich schon mal!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478025   Heute : 11421    Gestern : 22017    Online : 663        23.11.2026    16:38
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
