Bauknecht Backen abgemahnter Begriff feld & Backofen
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display zeigt "-OFF"
Serverzeit: 25 11 2026  13:56:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Bauknecht abgemahnter Begriff feld & Backofen --- Display zeigt "-OFF"
Suche nach Backen Bauknecht href="https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/viewtopic.php?topic=60299&forum=9&start=0&pid2=364810&zeige=#id364810" target="_blank">abgemahnter Begriff Backofen
BID = 939463
Küstennebel
Geräteart : Backofen
Defekt : Display zeigt \"-OFF\"
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : abgemahnter Begriff feld & Backofen
S - Nummer : 8556 240 01021
FD - Nummer : EMZE 3480 SW
der alte Ofen wurde von uns angeschaltet und "vergessen" ... Stunden später war er dann aus und nichts ging mehr.
Mein erster Ansatz war die Thermosicherung. Die Alte war durchgebrannt. Ich habe sie gegen eine Neue ausgetauscht.
Die abgemahnter Begriff platte funktioniert, aber weder das Display/die Uhr noch der Ofen funktionieren.
Wenn ich die Ofensteuerung betätige, erscheint im "toten" Display plötzlich "-OFF" und weiter passiert nichts.
Was kann hier die Ursache sein?
Muss das Steuermodul/Uhr noch irgendwie resettet werden? Falls ja, wie geht das?
... oder ist durch die Überhitzung noch mehr kaputt gegangen?
Vielen Dank für jeden hilfreichen Tipp!!!
BID = 939523
Nach dem zehnten Glas Küstennebel passiert das schonmal.
BID = 939526
Küstennebel
perl hat am 28 Sep 2014 14:48 geschrieben :
Von einem "Ehrenmitglied" hätte ich eine sinnvollere und hilfreichere Antwort erwartet ... oder ist dieses Forum nur zum Ablassen von Sprüchen anstelle von Hilfestellungen gedacht?
Für jede hilfreiche Antwort zu meinem oben beschriebenen Problem bin ich sehr dankbar, der Rest soll sich beim Psychiater auskotzen und nicht diesen Thread zumüllen, Danke!
BID = 939528
prinz.
Ohne Uhr kein Ofen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 939554
Küstennebel
Die Uhr ist ja mein Problem.
Eben habe ich mal einfach etwas an den Reglern herumgespielt:
Wenn ich den linken Regler (Art des Ofenbetriebs) ...
1. auf Beleuchtung drehe, dann geht das Licht im Ofen an. Anschließend habe ich mal länger (mehrere Sekunden) auf Uhreinstellung gesrückt ... und etwas später konnte durfte ich die Uhr einstellen. Wenn ich den linken Regler wieder auf "aus" drehe, dann geht auch die Uhr aus ... !?!
2. auf Ober-&Unterhitze drehe, dann wird der Regler kurz beleuchtet, die Beleuchtung erlischt dann sofort wieder und im Display/Uhr erscheint "-OFF". Drehe ich den Regler weiter bleibt die Anzeige auf "-OFF". Erst wenn der linke Regler wieder auf "aus" gedreht wird, dann erlischt auch die Anzeige im Display und es wird keine Uhr angezeigt ...
Kann es sein, dass ich die 4 Kabel an der Steuereinheit ( 1x blau, 1x braun und 2x braun(gleiches Kabel mit zwei Steckern) nicht korrekt angeschlossen habe?!? Ich habe leider nicht versäumt die Originalbelegung zu notieren ...
Weiß jemand Rat?!?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523656   Heute : 17647    Gestern : 22653    Online : 825        25.11.2026    13:56
