Philips TV 28 pt 5001
Serverzeit: 24 11 2026  13:51:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28 pt 5001
BID = 66912
alex2004
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28 pt 5001
Chassis : 1.1.E
wer kann mir sagen welchen Wert hat R3417 .
Philips 28 pt 5001 chassi md 1.1E
Habe Schaltplan aber R3417 fehlt in der Werttabelle.
Der Widerstand C 7420-Zeilentranzistor zwischen Basis und Emitter fast 0 Ohm.
Nachdem habe ich den kaputten BU 2508AF getauscht danach folgte das nechste Problem:
beim Einschalten in 2-3 Sekunden kann man einen kleiner Funken hinten der Bildroehre sehen und dann keine Hochspannung,kein Bild,Ton in Ordnung,Zeilentranzistor in Ordnung.Und manchmal startet das Fernsehen gans normal.
Habe leider keine Ahnung wo das Problem liegt.
Auf kalte Loetstellen wurde auch untersucht und ohne Erfolg.
Danke im voraus
BID = 66975
papst19
Mess mal den Zeilenrückschlagimpuls am Kollector vom Zeilen BU mit dem Ozzi. Wenn der Sinus Verlauf kleiner wird oder ein Nachschwingen zu sehen ist, dann ist der Trafo platt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494649   Heute : 11212    Gestern : 16862    Online : 251        24.11.2026    13:51
