Optotriac
Serverzeit: 24 11 2026  12:36:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Optotriac
BID = 939318
oli_1991
ich arbeite gerade mit dem MOC3041 (Optotriac) und habe diesen wie im Datenblatt angeschlossen bis auf den Snubber (RC Glied Parallel zum Triac).... siehe folgendes Schaltbild:
http://vrtp.ru/uploads/post-44-1393302222.gif
Mein Problem ist, das der Triac auch ohne angelegte Spannung an den Eingängen 1 und 2 Des MOC3041 durchschaltet. Liegt das am nicht vorhandenen Snubber? Am Triac Ausgang ist ein Motor angeschlossen (1600 Watt).
Dankeschön schonmal im vorraus
BID = 939325
Unterbrich mal die Verbindung zum Optotriac an einem Pol, z.B. indem du den 360 Ohm Widerstand ablötest.
Wenn der Motor dann imer noch läuft, ist entweder der Triac kaputt oder falsch angeschlossen oder beides.
Im Übrigen ist der BT136 ein 4A-Triac und somit völlig ungeeignet um einen Motor mit der doppelten Stromaufnahme zu steuern.
Während des Anlaufs des Motors können auch noch weitaus größere Ströme auftreten.
Evtl. ist daran der Triac längst gestorben.
BID = 939333
oli_1991
Der Triac den ich verwende ist ein anderer (BTB24-600BW) mit 25 A. Wurde schon an größeren Motoren als meinem Betrieben. Der Triac ist richtig angeschlossen daran kann der Fehler nicht liegen. Im Datenblatt steht Snubberless. Liegt das an der Phasenverschiebung? Der Triac ist mit großer Sicherheit nicht kaputt, weil sonst wäre das Halbleitermaterial durchgebrannt und der Triac komplett funktionslos.
BID = 939335
Wenn du schon falsche Informationen gibst
dann mach doch einfach mal das, was ich geschrieben habe, anstatt eigene Theorien
zu entwickeln.
BID = 939344
nabruxas
Monitorspezialist
Ach ja?
Das kenne ich aber auch ganz anders!
Nimm anstelle des Motors zum Testen eine ohmsche Last, zB. Glühlampe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493498   Heute : 10061    Gestern : 16862    Online : 399        24.11.2026    12:36
