Valvet Verst E1 Mono-Endstufe Single-Ended
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Transistor-Ersatz
Serverzeit: 16 11 2026  17:41:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Valvet E1 Mono-Endstufe Single-Ended --- Transistor-Ersatz
BID = 939212
folko
Geräteart : Verstärker
Defekt : Transistor-Ersatz
Hersteller : Valvet
Gerätetyp : E1 Mono-Endstufe Single-Ended
ich habe ein Problem bei meiner etwas älteren Valvet E1 Mono Single-Ended Endstufe.
Und zwar ist wohl ein Transistor defekt und ich möchte dies nun zum Anlass nehmen, die Transistoren komplett zu erneuern.
Aktuell sind bipolare "ISC BD249C" Transen verbaut. Ich habe mal ein Beispiel-Foto einer etwas aktuelleren Version der Endstufe beigefügt. Der Aufbau ist aber bei meinen fast identisch. 80VA, 2x18V, 2,22A RKT und 8 x 3300uF 35V Siebung.
Die Werte des BD249C sind laut Datenblatt: NPN, 100V, 25A, 125W, ft 3MHz
Allerdings gibt es diese Baureihe von ISC nicht mehr und die Qualität bei ISC soll nach meinen Recherchen auch nicht die allerbeste sein.
Kurzum, ich würde gerne die BD249C gegen etwas "moderneres höherwertiges" tauschen ohne aber dabei die Schaltung verändern zu müssen.
Ideal wäre die gleiche Gehäuseform, daher hatte ich schonmal den http://www.reichelt.de/SA-1943/3/in.....A1943 rausgesucht, welcher von den Werten allerdings nicht ganz identisch ist und zudem auch wieder von ISC produziert wird.
Im Zusammenhang mit den BD249C werden öfter mal die MJ15003 z.B. von ONS genannt, die jedoch komplett andere Werte aufweisen. Die andere Gehäuseform könnte ich noch irgendwie kompensieren, aber die Werte?
Daher ist meine Frage, welche alternative Transistoren könnt ihr mir empfehlen?
Besten dank schonmal.
Grüße,
Volker
BID = 939213
Der BD249C ist ohne Schwierigkeiten noch erhältlich. Es gibt keinen Grund da einen anderen Transistor einzusetzen. Die Schaltung ist auf diesen Transistor ausgelegt. Mit Austauschtransistoren kannst du dir Probleme einhandeln die nicht vorhersagbar sind!
BID = 939217
folko
Ok, verstehe, besten Dank,
Nach weiteren Recherchen wäre wohl der TIP35C der 1:1 Ersatz für den BD249C.
Kannst Du mir denn etwas zu den Herstellen und der Qualität sagen (gute, schlechte...). Hier gibt es doch sicher Unterschiede!?
Gibt es den BD249C bzw. ein Pendant eigentlich auch im TO-3 Gehäuse? Wäre für mich für ein künftiges Nachbau-Projekt evtl. interessant.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: folko am 25 Sep 2014 15:27 ]
BID = 939242
harzjoe
...80 Watt bei diesen Werten ist wohl etwas hochgegriffen!
Aber unabhängig davon:
Wenn Du unbedingt mal was im TO-3 Gehäuse bauen möchtes, der 2N3055 wurde in den 80iger Jahren gerne mit den Treibern BD139 /BD140 für Verstärker bis 100 Watt genommen. Davon dürfe es hunderte Schaltungen und Bauanleitungen geben!
Im Osten wurde statt dessen der KD503 genommen.
Beides wird einem mittlerweile bei ibäh für fast lau hinterher geschmissen...!
Jörg[/quote]
BID = 939249
Manolito
Insbesondere wenn man statt eines NPN-Transistors BD249C den oben verlinkten PNP-Transistor 2SA1943 einbauen möchte. In diesem Falle dürften die zu erwartenden Probleme recht gut vorhersagbar sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314747   Heute : 9526    Gestern : 12485    Online : 761        16.11.2026    17:41
