Whirlpool WaMa Frontloader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Board defekt
Serverzeit: 24 11 2026  21:12:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Whirlpool Frontloader --- Board defekt
Suche nach Whirlpool Board defekt
BID = 939188
tobias.e
Defekt : Board defekt
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : Frontloader
S - Nummer : AWO 6445
Guten Tag,
ich habe eine Whirlpool / AWO 6445 Waschmaschine die 2 1/2 Jahre als ist. Diese ging plötzlich während eines Waschprogramms aus.
Ein Ausbau des Boards hat einen geplatzten Widerstand an Position R020 (Board L2158) ans Licht gebracht.
Die Ringe sind leider nicht mehr richtig lesbar:
1. Ring Orange
2. Ring in Teilen Schwarz in Teilen gelb/braun
3. Ring Schwarz
4. Ring Gold
Gemessen ist der Widerstand nicht mehr leitend.
Technikhotline und Servicepartner vor Ort streuben sich Auskunft zu geben.
Durch die Recherche im Internet mit Boardnummer und Position des R habe ich den Wert auf 33 Ohm mit 2 Watt geschätzt.
Conrad hatte nur noch einen 5W R den ich testweise eingebaut habe.
Nach dem Einschalten (nicht Starten eines Programms) machtes es Puff (+ Rauchwolke).
Es scheint also mehr als nur eine gewollte Verwesung zu sein.
Hat jemand eine Idee welches Bauteil der Maschine defekt sein könnte?
Ich kann heute Abend auch mal versuchen einen Schaltplan zu zeichnen der die Funktion ggf. ergründen könnte.
Auch wenn die Maschine blos 270€ gekostet hat will ich schauen ob ich sie noch retten kann. Dazu kommt das ich keine Lust habe das Wasser aus der Maschine zu schaufeln...
Ich hab ne abgeschlossene Ausbildung als Elektriker ob wohl ich jetzt schon 8 Jahre als ITler tätig bin. Fachwissen ist also vorhanden.
Danke
Tobias E.
BID = 939189
Rafikus
Dann wirst Du einen Weg finden, nicht schaufeln zu müssen. Ist doch kein Problem.
Zum Anderen kann ich leider nicht helfen.
Rafikus
BID = 939206
www.absenger.net
Abgesehen davon, dass die Platine wahrscheinlich nicht oder nur mit extrem viel Aufwand zu retten ist, wäre nach weiteren Ursachen zu suchen, z.B. Türverriegelung etc.
Eine neue programmierte Steuerung kostet ca. € 150,--.
Fraglich, ob sich eine Reparatur lohnt.
Alois
BID = 939261
toni95
Aus Forum ausgetreten
Wenn ein Widerstand "hoch geht" hat das meistens eine Ursache.
Der davor liegende 22Ohm Widerstand und div. Kondensatoren waren garantiert auch platt.
Jetzt wirst du nichts mehr retten können.
Besser vorher hier rein geschaut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toni95 am 25 Sep 2014 22:45 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502350   Heute : 18918    Gestern : 16862    Online : 388        24.11.2026    21:12
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
