Exquisit SpüMa 9013 E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt nicht während Spülgang
Serverzeit: 24 11 2026  21:41:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Exquisit 9013 E --- pumpt nicht während Spülgang
Suche nach Exquisit 9013
BID = 938691
enerky
Defekt : pumpt nicht während Spülgang
Hersteller : Exquisit
Gerätetyp : 9013 E
Messgeräte : Phasenprüfer
ich habe mir eine gebrauchte Exquisit 9013 E gekauft und habe diese gleich an den neuen Waschbeckensiphon in meiner ebenfalls neuen Wohnung angeschlossen. Leider war der Abflussstopfen am Siphon noch verschlossen und die Spülmaschine konnte nicht abpumpen. Bevor ich den Fehler am Siphon bemerkt habe, habe ich noch die Maschine aufgeschraubt und auf die Seite gelegt, um an die Pumpe zu kommen, da ich dachte, diese wäre verstopft.
Nun pumpt die Pumpe zwar zu Beginn des Waschprogramms überflüssiges Wasser ab, aber dann während des Spülgangs läuft der Geschirrspüler voll und die Pumpe rührt sich nicht. Wasser läuft dann unten aus der Maschine durch die Überflussröhrchen.
Hat jemand von euch eine Idee was ich noch tun könnte, bevor ich das Ding wegwerfe?
Vielen Dank!
Grüße, Lars
BID = 938906
www.absenger.net
Hallo Lars!
Die Maschine mit Wasser drin auf die Seite zu legen war keine gute Idee. Möglicherweise ist irgendwo Wasser in die Elektrik oder Elektronik gelangt.
Welche Überflußröhrchen meinst du? Evtl. ein Foto posten.
Evtl. Maschine ein paar Tage trocknen lassen und dann nochmals probieren.
lG
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503040   Heute : 19610    Gestern : 16862    Online : 728        24.11.2026    21:41
