S9013??
Serverzeit: 24 11 2026  15:42:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
S9013??
BID = 938672
Ich habe Probleme diesen Transistor zu identifizieren: S9013.
Unter 2S9013 ist nichts zu finden und unter S9013 finde ich SS9013, aber der ist es nicht, Der gesuchte ist offenbar ein PNP und der SS9013 ist ein NPN.
Ich weiß nicht, wo ich noch suchen soll.
P.S.
Ich suche einen Ersatztyp!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 21 Sep 2014 11:42 ]
BID = 938682
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Sowas hier?
http://www.ebay.com/itm/100-PCS-S90.....05004
Ist natürlich "Malen nach Zahlen", aber das finanzielle Risiko ist durchaus überschaubar.
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 938684
Auch für den S9013 finden sich etlich Datenblätter, die sagen es sei ein npn.
Offenbar nur von Händlern stammen aber Angebote, die behaupten der S9013 sei ein pnp.
Immerhin gibt es Datenblätter zum S9012 (pnp), in welchem explizit steht, dies sei der Komplementärtyp zum S9013.
Es ist in der Tat seltsam, dass hier zwei grundverschiedene Typen die gleiche Bezeichnung tragen sollen; ich habe den Verdacht, daß die Händler alle aus dem gleichem Datenbuch abgeschrieben haben, in dem evtl. etwas falsches steht.
Du solltest es bei deinem Patienten aber feststellen können.
Entweder, indem du dir die umgebende Schaltung anschaust, oder indem du nachschaust, in welcher Richtung die B-E oder die B_C Diode leitet.
Als Ersatz kommen von Daten und Pinbelegung BC327 (pnp) oder BC337 (npn)in Frage.
BID = 938694
Danke für die ausführliche Information!
Das bestätigt auch meinen Verdacht, daß es eigentlich nicht sein kann, daß ein und derselbe Transistor einmal ein PNP und zum Anderen ein NPN sein soll. Das war auch das, was mich verunsichert hat. Ich habe jetzt den BC 337 als Ersatz verwendet. Dummerweise war das genau der Falsche! Es handelt sich bei dem defekten Gerät um einen Wühlmausvertreiber mit simplem astabilen Multivibrator. Mein Instrument hat leider keine Diodentestversion; mir fiel jetzt aber ein, daß die Groundbuchse beim Instrument meißtens positives Potentiol hat. Mit dem Wissen konnte ich die Polarität des zweiten, noch intakten Transistors feststellen. Mal sehen, wo ich den passenden Transistor BC327 herbekomme.
Zu Hause müßte ich nur in die Schublade greifen.
BID = 938696
Bei den analogen Ohmmetern!
Bei den DMM bleibt es dort bei Minus.
Gewöhnlich kann man aber auch feststellen, wo Plus und wo Minus ist, indem man mal die Batterie anschliesst.
Ich auch.
Nach meinem Umzug ist aber vieles noch eingepackt. Soll ich mal schauen, ob ich dir etwas schicken kann? Ich muß morgen ohnehin nach BN und könnte dabei auch beim C reinschauen.
BID = 938700
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
perl, bei dieser Gelegenheit: was hat Dich eigentlich zu dem Umzug veranlaßt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 21 Sep 2014 17:20 ]
BID = 938703
Verschiedenes.
BID = 938713
Ja, ich habe hier ein analoges Multimeter.
Ich trau mich gar nicht, dein Angebot anzunehmen, aber das wäre natürlich super. Du mußt mir nur sagen, wie ich dir das vergüten kann.
Meine Adresse kommt per mail.
BID = 938727
nabruxas
Monitorspezialist
@Tom: Du kannst ja Fragen stellen! Bei dem ausgerollten Wissen von Perl reicht die 30.000m² Halle eben nicht mehr. Logisch, oder?
BID = 938757
Tom-Driver
Nun, daß perl hier das Monopol für fundiertes Fachwissen hat, ist ja längst kein Geheimnis mehr... (sieht man sogar in einem Bistro aufm Flughafen Brüssel - Foto unten)
Aber es wird ja wohl mehr sein, als gleich nach Verlassen der Autobahn die beiden großen Burgerbrater direkt nebeneinander mit dem großen Biber-Baumarkt gegenüber...
Vielleicht ist es ja die mm-Therme am westlichen Ende, in der er auch saunieren und sogar tief untertauchen kann...
Das krieg' ich sowieso raus, ätsch!
BID = 938759
Sind es zwei?
Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, weil ich prinzipiell keine Plastikburger kaufe.
Das ist näher.
Also irgendwo dazwischen.
Cui bono?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496472   Heute : 13035    Gestern : 16862    Online : 293        24.11.2026    15:42
