AEG SpüMa Favorit Sensorlogic Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: alle LEDS blinken/flackern Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa AEG Favorit Sensorlogic --- alle LEDS blinken/flackern |
BID = 938351
netzwergerl71 Gerade angekommen
Defekt : alle LEDS blinken/flackern
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit Sensorlogic
S - Nummer : 435 17018
FD - Nummer : PNC 911 235 144 02
Hallo! Ich habe bei meinem AEG Favorit 64070VI schon einiges reparieren müssen (Relais f.d. Heizung, Wassertasche usw.)
Diesmal stoße ich allerdings an meine Grenzen:
Fehler: Nach dem Einschalten blinken/flackern alle LEDs und man kann kein Programm eingeben bzw. starten. Da also die Tasten nicht reagieren, kann ich auch keinen Fehlercode auslesen.
Zuvor hat das Gerät mal nicht abgepumpt, nach kurzem Warten (Auf-/zumachen) funktionierte er wieder. Das ging 2-3 mal innerhalb einer Woche.
Jetzt allerdings ist das Fehlerbild (blinken/flackern) immer da.
Ich vermutete, dass die Steuerung vielleicht einen Wackelkontakt zw. den Anschlußkabeln hat. Darum habe ich sie ausgebaut, alle Kontakte und Kabelstecker mit ISOPROPANOL gereinigt und wieder zusammengebaut und getestet - wieder selbes Fehlerbild.
Darum denke ich, dass die Steuerung defekt ist.
Wie kann ich das überprüfen bzw. wo kann ich so eine Steuerung bekommen?
Bei AEG ist das Teil nicht mehr lieferbar. Also bleibt nur die Reparatur.
Meine Elektronikkenntnisse sind aus meiner HTL Zeit vor 20 Jahren etwas "angestaubt".
Nummern der Steuerung:
AKO 546 474 - 04
EHP ANC: 111 59 42-03
ROM Code SW C0905G18 / C0905M18
TYPE EE 228
PGP 111 50 08-00
Varianten Sachnummer: 111 146 675
Ich schätze jegliche Hilfe.
THX und LG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: netzwergerl71 am 17 Sep 2014 21:41 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: netzwergerl71 am 17 Sep 2014 21:43 ]
BID = 938353
derhammer Urgestein
Ist die Netzspannung an der Steckdose konstant?
BID = 938460
Ja, die Steckdose liefert konstante Spannung. Ich habe an der Steuerung inzwischen auch einige Lötstellen nachgelötet!
Situation unverändert.
Wäre dankbar für weitere Tipps.
LG
BID = 938909
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Die Elektroniksteuerung für dieses Gerät gibt's schon noch, aber ob du dafür 250 Euro investieren willst, ist eine andere Frage.
lG
Alois
BID = 939337
Problem gelöst. Es war der Kondensator defekt. Leider konnte ich das nicht gleich erkennen. Nach dem Tausch funktioniert wieder alles perfekt.
Vielleicht hat ja einmal jemand das gleiche Problem.
Der größte ELKO auf der Platine (4,7 mikroF / 400V) hatte am Gehäuse komische Verfärbungen....
Mir selbst auf die Schulter klopf - sonst macht es ja keiner!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194504804 Heute : 21376 Gestern : 16862 Online : 363 24.11.2026 23:10 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,20449018478
