Nokia D-Box Dbox2
Serverzeit: 25 11 2026  02:07:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
D-Box Nokia Dbox2
BID = 66824
snoopy22
Geräteart : D-Box
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : Dbox2
hallo,
habe folgendes prob. mit meiner nokia sat, das teil schaltet sich sporadisch aus und zwar so das nicht mal mehr die grüne led zu sehen ist. ziehe ich den stecker und stecke wieder ein kommt nichts fasse ich dann die pins vom stecker an ist da ein bischen spannung drauf, nachdem die sich entladen hat kann ich einstecken und sie startet wieder. manchmal läuft sie ein paar stunden meist nur minuten.
BID = 66885
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
orginalsoft oder linux ?
BID = 66888
snoopy22
linux neutrino 1.7 1
BID = 66941
Satfan123
schon mal neu geflasht ?
oder im fehlerfalle die netzteilspannungen gemessen ?
oder mal schaun wie heiss der prozessor wird
BID = 66946
snoopy22
neu geflasht hab ich, mit der temperatur vom prozessor hab ich noch nicht kontrolliert. hab die box schon ziemlich lange so mucken hatt die eigentlich nie gemacht. hätte auch jetzt mal so auf nen elko am netzteil getippt.
BID = 67009
Satfan123
nicht tippen
messen ...
schaltbild liegt im netz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Satfan123 am 30 Apr 2004 16:50 ]
BID = 73538
snoopy22
so was ich messen konnte mit meinem billig- multimeter hab ich gemessen, nichts gefunden hab sie jetzt offen stehen und am hinteren kupferblech (netzteil) einen zusätzlichen kühlkörper angebracht und selbst der wird so warm das mann ihn kaum anfassen kann (ist ziemlich groß) wie kann das sein, oder woran kann das liegen?
BID = 73577
Satfan123
dann könnte der top netzteil chip nen hau ab haben bzw. die regelung
preise siehe unsere Werkstatt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509268   Heute : 3207    Gestern : 22653    Online : 311        25.11.2026    2:07
