2 paar studio monitore parallel an einen subwoofer anschließen. Möglich?
Serverzeit: 16 11 2026  19:10:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 938152
michaelcroitoruweissman
Hello!
Ich habe in meinen Studio zwei Monitor Paare. Einen Paar ist schon an einen Subwoofer angeschlossen.
Ich würde gerne auch den zweiten Paar, in parallel an diesen Subwoofer anschliessen.
Ist es möglich, oder damit zerstöre ich meinen Subwoofer?
Danke für die Antwort! Michael.
BID = 938160
IceWeasel
Moin,
deine Anfrage klingt etwa wie "Ich habe ein Auto in der Garage, was für ein Motor ist da drin und mit welchem Treibstoff läuft er?"
Ohne Daten nur Raten. Bitte ausreichend nachliefern
BID = 938198
Hello!
Ich habe in meinen Studio zwei Monitor Paare. Einen Paar:
http://www.thomann.de/at/genelec_8020_cpm.htm
ist schon an einen Subwoofer:
FOSTEX PM Sub:
Rated Output: 68W
Input Terminal: 6mm TS phone, RCA Pin
Input Sensitivity: 100mV
Input Impedance: 20k ohm or more
Output Terminal: 6mm TS phone, RCA Pin
Functions: Phase switch (0/180 degree), Cross-over adjustment (50/150Hz),
Volume control
Speaker Section
Type: Closed type acoustic suspension
Speaker Unit: 20cm cone type (simplified magnetically shielded)
Impedance: 8 ohm)
angeschlossen:
Ich würde gerne auch den zweiten Paar:
http://www.thomann.de/at/yamaha_hs_8.htm
EDIT: Links klickbar gemacht, unsinnige Zitatmarkierungen entfernt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 16 Sep 2014 19:37 ]
BID = 938200
Her Masters Voice
sind doch alles aktive Boxen, der Eingang dürfte also auf Line-Level liegen. In dem Fall Y-Kabel ran und freuen.
BID = 938219
clembra
Wie werden die Monitor-Paare denn gespeist? Handelt es sich um die gleiche oder unterschiedliche Signalquellen?
Wenn der Subwoofer zu beiden Monitorpaaren parallel geschaltet wird sind auch die Monitore selbst parallel geschaltet. Ansonsten kann man mit einem einfachen Umschalter die Signal-Ader umschalten. Da zumindest dieser Subwoofer keinen symmetrischen Eingang hat genügt ein 2poliger (mit 6 Kontakten).
Da es sich bei allen beteiligten um aktive Komponenten handelt geht erstmal nichts kaputt. Ob es jeweils den gewünschten Effekt bringt ist eine andere Frage.
BID = 938238
Ja, alle Monitorpaare sind aktiv. Der Subwoofer auch.
Ausserdem, alle sind an einen BIG KNOB Studio Command System von Mackie angeschlossen, daher ja, man kann die separat anwählen und anhören.
Die Genelecs sind tatsächlich durch ballancierte Lines an den Sub angeschlossen.
Wenn ein Y-Kabel reicht um auch das zweite Paar anzuschließen, dann ist alles im Butter
Ich bedanke mir an Allen für eure rasche Hilfe!
Warme Grüße aus Wien, Michael.
BID = 938239
clembra
Deiner Beschreibung nach hat der Sub keine "ballancierte Lines" (was wohl für symmetrische Anschlüsse stehen soll).
Wie gesagt, wenn das andere Monitorpaar per Y-Kabel mit an den Sub angeschlossen wird sind auch die beiden Monitorpaare untereinander kurzgeschlossen, also parallel geschaltet. Separate Ansteuerung der beiden ist dann vorbei. Wenn zudem beide Monitorpärchen eingeschaltet werden bekommen alle Lautsprecher den doppelten Pegel - auch nicht gut.
Wenn nur die genannten Lautsprecher vorhanden sind müsste noch ein Monitorausgang frei sein. Das Big Knob hat lt. Anleitung 3 Monitorausgänge. Somit könnte man an Monitor A und Monitor B jeweils die Pärchen anschließen und an Monitor C den Subwoofer.
BID = 938247
Die Monitor C Anschluss bei BIG KNOB wäre eine gute Idee, wenn nicht darauf "unglücklicherweise" das 3. Monitoren Paar nicht angeschloßen wäre. Die haben aber ihr eigene Subwoofer.
Auf alle Fälle, danke für die Warnung. Offensichtlich, du hast meine Monitore von eine Überlastung gerettet.
Schlußfolge: mein Studio braucht ein drittes Subwoofer.
Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315666   Heute : 10445    Gestern : 12485    Online : 380        16.11.2026    19:10
