Schutz IP 67 gegen Tropfwasser
Serverzeit: 16 11 2026  19:48:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 937989
dtx11-13
Hallo ich habe mal eine Frage zu den Schutzarten. Wenn eine Anlage IP67 ist, kann man dann erwarten, dass ein Tropfwasserschutz dauerhaft gewährleistet ist? Also auch über mehrere Jahre?
Danke schomal für alle Antworten.
BID = 938005
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...seit wann gibt's eine Zeitliche Begrenzung für IP-Schutzarten
...ausser das Gehäuse wird durch intensivere Sonneneinstrahlung (UV-Licht) im laufe der Zeit mürbe oder es wird mechanisch beschädigt
...daher sollte es vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden
BID = 938087
wome
Die vorstehende Antwort ist falsch.
Der Hersteller gibt zu diesen hohen Schutzarten die Prüfdauer an. Eine dauerhafte Wasserdichtigkeit ist bei IP67 nicht zwingend gegeben.
Das heißt, es muss mit dem Hersteller geklärt werden, ob das Produkt für den Einsatzzweck geeignet ist und welche Dauer er garantiert.
Aus eigener Erfahrung: Selbst beim gleichen Hersteller hält ein Ini-Modell 10 Jahre durch und das nächste nur drei Wochen.
Nachtrag: Wenn es allerdings nur um den Tropfwasserschutz geht (IP x4) sollte das bei IP 67 kein Problem sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wome am 15 Sep 2014 15:02 ]
BID = 938118
Trumbaschl
wome hat am 15 Sep 2014 14:59 geschrieben :
Ist Tropfwasser nicht eher x2 oder gar nur x1? Insofern sehe ich noch weniger Probleme.
BID = 938125
Primus von Quack
Unser Primus :)
....Selbst beim gleichen Hersteller hält ein Ini-Modell 10 Jahre durch und das nächste nur drei Wochen.....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316060   Heute : 10841    Gestern : 12485    Online : 269        16.11.2026    19:48
