Zählerschrank für 4x eHZ Zähler + 1x UV
Serverzeit: 16 11 2026  20:16:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zählerschrank (1248)
BID = 937737
Slick
Servus,
ich brauche einen Zählerkasten für 3x eHZ + 1x eHZ Reserveplatz + Unterverteilung. Jetzt stellt sich mir die Frage, soll ich einen nehmen bei dem man pro Reihe zwei Zähler montieren kann oder lieber einen wo man nur einen Zähler pro Reihe montiert? Was ist Besser? Vom Platz her spielt es bei mir keine Rolle, habe ca. 1,35Meter in der Breite verfügbar, da würden also beide Typen hinpassen.
Ich möchte einen von Hager und vom Preis her würde der ZB25S (1Zähler pro Reihe) auf ca. 1100€ kommen und der ZB33S (2Zähler pro Reihe) auf ca. 800€ .
ZB25S
ZB33S
Dann noch die Frage, sollte man eventuell noch ein Tarifsteuergerätefeld mit einplanen, oder eher nicht?
Danke für die Antworten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Slick am 12 Sep 2014 18:31 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Slick am 12 Sep 2014 18:33 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Slick am 12 Sep 2014 18:36 ]
BID = 937759
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Keine gestohlenen Bilder hochladen!
admin
BID = 937760
Die Frage nach dem Tarifsteuergerät beantwortet dir dein VNB! Und wenn Da steht 3 Zählerplätze + Reserveplatz dann ist dieser für das Tarifsteuergerät vorgesehen. Beachte aber für neue Zählerschränke gelten auch die aktuellen Forderungen der TAB und der VDE ! Ohne eingetragenen Fachbetrieb geht da mit dem Zählerschrank gar nichts.
BID = 937774
Slick
Das ist schon klar, meine Frage bezog sich eher darauf ob der breitere Zählerschrank eher sinvoll ist oder der wo eben zwei Zähler in eine Reihe passen? Der Reserverplatz ist nicht für das TSG gedacht sondern für einen vierten eHZ für die Solaranlage die in ca. zwei Jahren eingebaut wird. Laut TAB der Süwag kann ich beide Varianten an Zählerschrank einsetzen, die Frage ist halt nur was ist besser?
Das TSG benötigt doch ohnehin eine komplette Reihe im Kasten, oder nicht? Würde man das nachrüsten dann wäre der Zählerkasten wo ich zwei Zähler pro Reihe habe ohnehin nicht mehr möglich wenn man den vierten reservierten eHZ Platz als TSG Platz nutzen möchte, da dann ja der dritte eHZ in der reihe sitzen würde.
Ich besorg mir den Kasten selbst weil das Angebot des Elektrobetriebes wo ich angefragt habe mir zu teuer war, die installation des Kastens erfolgt dann auch durch mich aber in Absprache mit dem Elektriker der das ja unterschreiben muss.
Sorry wegen den Fotos, ich dachte das ist OK weil ja auch der Link zur HP im Foto sichtbar war.
BID = 937789
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...wie eine Zähleranlage im jeweiligen Versorgungsgebiet auszusehen hat steht in den "Planungshilfen" des VNB, die jeder vom VNB zugelassene Fachbetrieb vorliegen hat, auch ob ein oder zwei Zähler pro Reihe erlaubt sind steht da drin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316267   Heute : 11048    Gestern : 12485    Online : 529        16.11.2026    20:16
