AEG WaMa 7450
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode löschen
Serverzeit: 24 11 2026  15:19:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG 7450 --- Fehlercode löschen
BID = 937729
Otto8000
Defekt : Fehlercode löschen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 7450
ich habe bei meiner Waschmaschine die Kohlen am Motor getauscht, da der Fehlercode E52 angezeigt wurde und sich die Maschine nicht mehr bewegte. Nun läuft sie wieder und ich habe versucht den Fehlerspeicher nach den Anweisungen im Forum zu löschen:
Dazu Programmwahlschalter auf Aus. Die beiden Tasten Vorwäsche und Einweichen gedrückt halten, Schalter auf Koch- Bundwäsche stellen und warten bis alle LEDs leuchten ca. 4 Sek.. Tasten dann loslassen,
Wahlschalter 5 Rastungen weiter drehen. Jetzt Taste Vorwäsche und Flecken (4) gleichzeitig drücken. WA ausschalten, dann einschalten und wieder aus. Fehler müsste gelöscht sein.
Leider ist der Fehlercode immer noch vorhanden. Ich habe es mehrmals probiert aber ohne Erfolg. Ist an dieser Anweisung etwas falsch?
Vielen Dank schon mal für einen Tip oder die richtige Anleitung.
Kai
BID = 937777
Marcel_2
(Ist an dieser Anweisung etwas falsch?)
nein, an dieser Anweisung ist nichts falsch.
mfg[/code]
Marcel
BID = 937796
Schiffhexler
Moin Kai
Prüfe mal den Motorgenerator.
Hinten am Motor befindet sich ein kleiner Tachogenerator (G) der die Umdrehung an die Elektronik weiter gibt.
In der Mitte davon ist ein kleiner Anker, schau nach ob der lose ist. Es bestehlt auch die Möglichkeit
das die kl. Generatorspule kein Durchgang hat (kommt seltener vor) Der G kann auch unter einer Kappe sitzen.
Schließe ein Messgerät am Motorstecker, wo die Leitung vom Generator drauf geht und drehe den Motor händisch,
ob am G eine Spannung erzeugt wird (bis ca. 5 V) je nach Drehgeschwindigkeit.
Überprüf auch den Kabelbaum von der Elektronik aus zum Motor. Meistens an den Befestigungspunkten hat man
einen Leitungsbruch. Dabei kann die Isolierung noch OK sein. Also durchmessen und den Kabelbaum dabei bewegen.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496087   Heute : 12650    Gestern : 16862    Online : 345        24.11.2026    15:19
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
