Grundig TV Boston St 170 ID
Serverzeit: 24 11 2026  14:16:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Boston St 170 IDTV
BID = 66802
Brandlife
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Boston St 170 IDTV
Chassis : ?
Guten Abend,
bin neu hier und habe natürlich eine Frage. Oben genanntes Gerät lief seit 9 Jahren ohne Probleme. Vor 1 Monat fingen die Wehwehchen an: von oben und unten setze sich im Laufe des Betriebs ein abgesetzter Streifen der heller war wie der Rest, die Schrift in diesem abgesetzten Streifen war dann ziemlich klein und unleserlich nach hinten gekippt.
Dann war diese Macke für 1 Woche weg. Am Samstagabend ging das Bild mit einem schmalen Streifen weg, der Ton war noch da, ansonsten keine Reaktion auf Fernbedienung. Stand-by schalter ausgeschaltet. Den Morgen darauf wurden sämliche kalten Lötstellen aufgefrischt. Fernseher lief bis nachmittags ohne Probleme nach einigen Stunden Betrieb fing der Streifen wieder an und es wird schlimmer was kann das sein? Bin totaler Laie
Danke
Brandlife
BID = 66978
papst19
Ist der Sporadisch???
wenn nein geh in Service Mode Code:8500
und stell vertikal amplitude nach
BID = 66992
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Hi, schau erst einmal am Ablenkstecker C Bildröhre und Chassis) nach kalten Lötstellen!
Dann noch Vertikal IC (IC 410- TDA 4173AF)überprüfen. Versorgungsspannung für das Vert. IC überprüfen! Ich glaube Dein Grundig hat eine Sicherung (400mA) oder ein Sicherungswiderstand drin sitzen. Gruss, Thomas.
Ich garantiere nicht,das die hier dargestellten Informationen richtig sind.Das verwenden dieser informationen geschieht auf eigene Gefahr!Für Folgen und Schäden sind Sie selbst verantwortlich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495009   Heute : 11572    Gestern : 16862    Online : 430        24.11.2026    14:16
