Toshiba KOP e-Series 2500C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Streifen beim Drucken Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
KOP Toshiba e-Series 2500C --- Streifen beim Drucken Suche nach Toshiba |
BID = 937626
alic Gerade angekommen
Geräteart : Kopierer
Defekt : Streifen beim Drucken
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : e-Series 2500C
ich habe ein Toshiba-Gerät. e-series 2500C. Baujahr ca. 2006. Laufleistung ca. 60.000 Farbe, 180.000 S/W.
In letzter Zeit machen die Ausdrucke (mit Ausnahme von gelb) massive Streifen.
Unser (externer) Bürotechniker sagte mir, dass sich eine Reparatur nicht mehr lohnt, da die Trommeleinheit(en?) kaputt seien - allerdings möchte der Herr mir natürlich auch ein neues Gerät verkaufen...
Ich kann nun überhaupt nicht beurteilen, wie kostenintensiv und aufwändig eine solche Reparatur ist.
Gibt es für das Gerät noch Ersatzteile? Wenn ja, wo? Braucht es für den Austausch einen Spezialisten oder reicht technisches Verständnis und ein wenig Geschick?
Vielen Dank im Voraus
BID = 937627
nabruxas Monitorspezialist
Das Gerät ist ja ein kleines Consumerteil das in jede Handtasche passt....
Also im Ernst:
Die paar Seiten die gedruckt wurden jucken diese Mechanik überhaupt nicht!
Eine Reparatur wird sinnvoll sein, doch eine Ferndiagnose nicht so einfach. Mach mal einen Halbseitentest und stelle den Scan hier rein.
BID = 937630
Wow, Danke für das schnelle Feedback und ...
sorry. Halbseitentest? Kann ich irgendwo nachlesen, wie der funktioniert?
BID = 937681
So, nach einer schlaflosen Nacht hoffe ich jetzt zu wissen, was ein Halbseitentest ist.
Hoffentlich habe ich alles richtig gemacht...
BID = 937693
Von der Ferne betrachtet sieht das für mich nach einem Problem mit den Developern aus (Stichwort: Doctor Blade)
BID = 937698
Sorry, aber damit bin ich überfordert.
Ist das reparabel oder nur unter enormen finanziellem Aufwand?
Kann "man" das selbst oder braucht es eine Fachfirma?
BID = 938083
Ich habe das Gerät jetzt soweit auseinander gebaut, dass ich die verschmutzte Rolle etc. sehen und reinigen konnte. Damit ist dieses Problem gelöst.
Jetzt habe ich ein weiteres Problem, aber dafür werde ich gleich einen neuen Thread eröffnen, um nicht zu viel Verwirrung zu haben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194527101 Heute : 21094 Gestern : 22653 Online : 262 25.11.2026 18:21 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.128544092178
