3 Sterne mit Nullpunkt Überwachung
Serverzeit: 18 11 2026  04:28:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 937431
Dynax9
Hallo Fachleute!
Bekannt von mir haben einen großen Industrie-Geschirrspüler und in diesem waren 3 Heizstäbe a 1000 W im Stern geschaltet. Da die Leistung zu gering war, aufheizen hat über eine Std. Gedauert, wurden 6 weitere Heizstäbe zu je 2 Sternschaltungen nachgerüstet. Es sind jetzt also insgesamt 9 Sicherungen und 3 Schütze verbaut. Gesteuert wird das alles über eine Steuerplatine mit Sigmentanzeige auf dem auch Fehlermeldungen angezeigt werden. Die Steuerung schaltet nach Bedarf die Schütze ein oder aus und das aufheizen geht jetzt in unter 20min. Bislang war es so das auf der Sigmentanzeige auch angezeigt wurde wenn ein Heizstäbe durchgebrannt ist, dass tut sie auch jetzt noch aber nur für die ursprünglichen Heizungen und nicht für die neuen. Das liegt daran das die Steuerung den Stern- bzw. Nullpunkt überwacht und dort die Spannung gegen neutral misst. Sollte es da eine zu große Verschiebung gebebt so geht die Steuerung davon das das ein Stab defekt ist. Jetzt zu meiner Frage:
Spricht etwas dagegen alle 3 Sternpunkte zu Brücken so das auch eine entsprechende Meldung bei einem Defekt der anderen Stäbe kommt. Mich interessiert dabei nicht nur das physikalisch (ich meine das sollte kein Problem sein) sondern auch von den VDE Bestimmungen her. Es könnt so ha auch möglich sein das eine Spannung an einer Sicherung anliegt obwohl diese ausgelöst hat oder?
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe!!
Gruß Andreas
BID = 937436
Rein physikalisch funktioniert es. Aufgrund der Parallelschaltung verringert sich dann aber die Verlagerungsspannung.
Wie das der VDE sieht, kann ich jetzt aber auch nicht sagen.
(Dafür ist Bernd zuständig )
BID = 937443
Ja, und wegen dieser Rückwirkungen in die anderen Sterne sehe auch ich Probleme mit der Zulässigkeit, weil es nicht mehr genügt an drei Sicherungen abzuschalten um die Kiste spannungsfrei zu machen.
Ausserdem würde die Schaltung dann ja nicht anzeigen, welcher der drei einer Phase zugeordneten Heizer durchgebrannt ist.
Ich würde lieber Stromwandler verwenden mit deren Ausgangssignalen man 9 LED zur Überwachung speist. Allerdings weiß ich nicht, ob und wo man so etwas bekommen kann, bin schließlich kein Elektriker.
BID = 937444
Dynax9
Ok aber es ist ja eine Schütz da welches den Stromfluss zu den Sicherung unterbricht sofern der Geschirspüler ausgeschaltet ist und dann kann keine Spannung an den Ausgängen der Sicherungen anlegen. Dieses kann nur passieren wenn jemand im laufendem Betrieb, unter Spannung und wenn eine Heizung durchgebrannt ist. Die Sicherung sind im Gerät und nicht einfach ohne Schraubenzieher zugänglich.
BID = 937445
Noch mal auf Anfang. Wozu überhaupt drei Sätze Sicherungen?
Drei Schütze für verschiedene Heizleistungen sind ja verständlich, außer, sie schalten simultan, dann reicht ja auch ein Schütz.
BID = 937446
Mir ist unverständlich warum da solche Bastelein gemacht wurden.
Für die Leistungsumschaltung gibt es die Stern -Dreieck Umschaltung.
Dazu hätten aber die 3 existierenden Heizstäbe ersetzt werden müssen durch 3kW 400V Heizstäbe. Eine Spannungsmessung des Sternpunktes zum Neutralleiter ist sinnlos. Zumal nicht exakt alle Heizstäbe gleich sind.
Dafür gibt es Strommessrelais, AR12NP-230V (oder auch von anderen Anbietern) diese erfassen den Strom.
Ob der Strom nun im Außenleiter oder im Neutralleiter erfasst wird ist völlig wurscht.
Bei symmetrischer Belastung in der Sternschaltung ist der Neutralleiter stromlos, aus diesem Grund kann er ja auch bei Motoren in Sternschaltung entfallen. Das ändert sich aber sofort bei unsymmetrischer Belastung, den da erzwingt der N die Spannungssymmetrie. Auch wenn du deine Sternpunkte zusammenführst und über das Strommessrelais ändert da nichts dran und Rückwirkungen auf andere Sicherungen erfolgen dann schon mal gar nicht!
Wenn du jeden Heizstab so wie jetzt einzeln überwachen willst benötigst du 9 Strommessrelais oder eben nur eines je nach dem was du erreichen willst.
Edit: ACHTUNG die Schaltkontakte des AR12NP-230V sind nicht Potentialfrei! Sie schalten die 230V der Versorgung ! geeignete LED dafür: http://www.reichelt.de/LEDs-10mm-mi.....&
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 10 Sep 2014 12:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 10 Sep 2014 12:10 ]
BID = 937676
Dynax9
Hallo und schon mal vielen dank für eure Antworten.
Warum 3 x 3 Sicherungen und 3 Schütze?
Das hat man wegen der betriebssicherheit gemacht.
Löst eine 3 Phasen Automat aus läuft der Spüler mit 2/3 kraft weiter, geht ein Schütz kapüt dann auch, sollte ein Stab mal den Geist aufgeben dann kann der Spüler auch weiter betrieben werden und dem Bediener wird angezeigt das Heizstäbe Defekt sind. Sollte der Techniker mal 3 Tage brauchen so ist das nicht so schlimm.
Das Restaurant hat 7 Tage geöffnet.
Aus platzgründen konnte man keine größeren Stäbe einbauen und wegen der betriebssicherheit ja auch gut so.
Man hätte auch eine Sicherung und ein großes Schütz nehmen können und ein großen Stern aufbauen können bei dem immer 3 Stäbe Paralel zu einem großen Stern verdartet wird, dass hat man wegen der Betriebssicherheit nicht gemacht.
Strommessrelais ist interessant doch die Steuerplatine hat ja dafür bereits diese Nulpunktüberwachung.
BID = 937680
Klingt vernünftig.
Eine einfache Möglichkeit der einzelnen Sternpunktüberwachung wäre, je ein Relais (ausgelegt etwa halbe Netzspannung, also 120VAC) vom Sternpunkt der Heizstäbe zum Neutralleiter zu schalen: http://de.farnell.com/finder/55-34-.....65499
Jetzt müsste man nur noch herausfinden, wie die Steuerung in der Maschine funktioniert, um eine Lösung zu finden, sie dann mit den Relais zu triggern.
BID = 937685
sub205
Sollte hier nicht theoretisch sogar ein Motorschutzschalter funktionieren?
Laut meiner Kenntnis besitzen diese doch 3 Bimetall-Zungen die von je einer Phase durchflossen werden und sich je nach Strom erwärmen.
Sollte nun eine Differenz zwischen den Auslenkungen stattfinden, löst der Schalter aus.
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 937691
Stimmt, sollte auch funktionieren. Sehr viele MSS verfügen ja über eine Phasenausfallüberwachung.
BID = 937705
Offroad GTI hat am 12 Sep 2014 10:47 geschrieben :
Da MSS zu verwenden halte ich eher für nicht Erfolgversprechend.
Staun die meisten MSS lösen wegen dem Stromanstieg in den verbleibenden Phasen aus. Das ist indirekt nur eine Phasenausfallüberwachung. Bei Heizungen funktioniert das nicht, da geht der Strom eher zurück. Damit die thermische Abstimmung in MSS funktioniert sollen alle Bimetalle erwärmt werden. Deshalb werden zB bei einpoliger Verwendung alle Bimetalle in Reihe geschaltet.
BID = 937707
sub205
der mit den kurzen Armen hat am 12 Sep 2014 12:46 geschrieben :
Wobei die meisten MSS eine Phasenüberwachung haben die eben über die Differenz der Phasenströme arbeitet, z.B. Möller
gruß, Stephan
BID = 937709
Nicht nur eher...
Für die, die es interessiert:
Ungestörte Sternschaltung:
Ausfall eines Heizwiderstandes:
Verhältnis der Ströme:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 12 Sep 2014 13:02 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332326   Heute : 1878    Gestern : 12669    Online : 964        18.11.2026    4:28
