Nokia TV 7175 VT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ständiger Sendersuchlauf
Serverzeit: 17 11 2026  23:39:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nokia 7175 VT --- ständiger Sendersuchlauf
Suche nach Nokia 7175
BID = 937410
Jobst108
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : ständiger Sendersuchlauf
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : 7175 VT
Der o.g. Fernseher s zwar Uralt, funktionierte aber bis vor kurzen Top. Jetzt fordert er jedoch beim Einschalten einen Sendersuchlauf. Hier wird natürlich kein terrestrischer Sender gefunden, da ein Reciver über SCAT dran hängt. Darum fordert er dazu auf ein Antennenkabel an zu schließen. Leider ist auch die original Fernbedienung defetkt, so dass er über eine Universalfernbedienung betrieben wird. Könnte man diesen Suchlauf mit der orginal Fernbedienung überspringen? Im Menü kann man nur OK wählen. Evtl. Würde mir auch ne Beriebsanleitung helfen.
Danke!
BID = 937478
Grek-1
Zur Homepage von Grek-1
Hallo und herzlich Willkommen im Forum,
Kenn jetzt zwar nicht dein Gerät, würde aber mal auf einen Fehler im Tunerbaustein tippen.
Könnte aber auch ein Fehler bei der Umschaltung von Scart auf
Tunerbetrieb sein (Transistoren, IC's ...etc)
Evtl sind auch kalte Lötstellen auf der Platine bzw.
Chassis oder auch vetrocknete Elkos vorhanden.
Vielleicht wissen die Profis im Forum auch einen Rat.
Hast zufällig du Schaltpläne vom Gerät?
Warte bitte noch auf weitere Antworten.
Liebe Grüße
Grek-1
Meine Tips und Ratschläge sind unverbindlich, da ich nicht vor dem Gerät sitze. Daher wird bei möglichen Schäden an Sachen und Personen keine Haftung übernommen. Immer die gültigen Vorschriften beachten.Im Zweifelsfalle bitte eine Fachkraft kontaktieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grek-1 am 10 Sep 2014 16:41 ]
BID = 937520
sth7
Hallo, soweit ich mich jetzt erinnere, (ist ja schon wirklich etwas in die Tage gekommen der Apparat, so musste bei diesen Chassis (Eurostereo) zumindest ein Sender gespeichert sein, damit er mit Programmplatz startet und dann, bei anliegender Schaltspannung auf den jeweiligen Scart umschaltet. Fernbedienung original war die ES1 oder ES2 (die mit der sogenannten "Mausbedienung"). Die gibt es neu schon gefühlte 100 Jahre nicht mehr. Ersatz sollte aber noch zu bekommen sein (wahrscheinlich schon der Esatz vom Ersatz vom Ersatz .....). Wenn du eine Bedienung hast, mit der du dich auch im Menü bewegen kannst, so solltest du eine Sender händisch speichern können (auch wenn kein Empfang da ist) und er sollte wieder funktionieren. Fragt er weiter nach dem Sendersuchlauf, so wird wohl das EEprom defekt sein. Dann müsste man dies Tauschen und ein Neuabgleich wäre fällig.
Ist alles ohne Gewähr, da alles nur aus dem Gedächnis abgerufen, immerhin waren die Dinger zwischen ca. 1990-1993/4 aktuell. (OMG, fühle mich jetzt auch fast wie 100)
sth7
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330248   Heute : 12467    Gestern : 12577    Online : 792        17.11.2026    23:39
