Fujitsu-Siemens TFT scaleoview xw20-1 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED blinkt und kein Bild Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
TFT Fujitsu-Siemens scaleoview xw20-1 --- LED blinkt und kein Bild Suche nach FujitsuSiemens |
BID = 937403
soundgeezer Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : LED blinkt und kein Bild
Hersteller : Fujitsu-Siemens
Gerätetyp : scaleoview xw20-1
einige Elkos auf der Netzteilplatine sind gewölbt bzw leicht oben aufgeplatzt.
Kann mir jemand die genaue Bezeichnung der Elkos nennen.
Ich weiß nicht, worauf ich da achten muss und 105° bzw LOW-ESR sagt mir gar nichts.
Wenn ich irgendwo Elkos bestelle, muss ich diverse Angaben angeben.
Welche Elkos sind also die richtigen für dieses Modell?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
BID = 937404
Maik87 Schriftsteller
Beiträge: 861 Wohnort: Wesel / Niederrhein
Auf den Elkos ist die Kapazität F und die Spannung V aufgedruckt.
Beispiel: 1000uF 16V
Was steht auf deinen drauf?
BID = 937475
Danke für die Antwort.
Auf der Netzteilplatine sind folgende Elkos mit Angaben:
3 Stück grün: 470 25v TAICON
2 Stück schwarz: KF 105° C709 VENT
1 kleiner schwarz: KF 105° C712 VENT
Diese würde ich gerne tauschen.
Habe auch noch keinen Lötkolben, würde es aber gerne probieren,
falls Du da auch einen Tipp hättest, wäre ich sehr dankbar.
BID = 937485
Ich habe noch einmal genauer nachgesehen und folgende Angaben gefunden:
470uF 25v
10v 1000uF
10v 470uF
Kann ich mit diesen Angaben eindeutig die richtigen Elkos bestellen ?
BID = 937514
trafostation Schriftsteller
Ja, aber auch auf den Durchmesser/Länge schauen, 105° C wären optimal.
Statt 10V kannst du natürlich auch welche mit 16V Spannungsfestigkeit nehmen.
Was den Lötkolben betrifft, wenn du nur das löten willst reicht auch ein BIlligteil aus dem Baumarkt.
Dazu Elektronik Lötzinn.
Entlötlitze ist hilfreich.
Zum Entlöten: Etwas Zinn auf der Spitze abschmelzen, damit ein Beinchen erhitzen und gleichzeitig etwas am Elko ziehen(zur anderen Seite hin), das wechselseitig wiederholen bis er heraussen ist, Restzinn absaugen.
Meine bevorzugte Entlöt Methode ist Litze + flüssiges Kolophonium.
Entlötpumpe ist auch eine Möglichkeit.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194508515 Heute : 2449 Gestern : 22653 Online : 861 25.11.2026 1:35 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0674631595612
