Miele WaMa Novotronic W903 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele Novotronic W903 |
BID = 66771
adheal Gerade angekommen
Gerätetyp : Novotronic W903
Die Maschine hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, seit kurzem kommt die Wäsche nach dem Schleuderprogramm (1300 Touren) noch ziemlich nass aus der Maschine.
Woran könnte das liegen ?
Help
Gruß Alex
BID = 66776
Jürgen288 Inventar
Hallo Alex,
prüf mal, ob während dem Schleudern die Laugenpumpe läuft.
Ist das Flusensieb an der Pumpe sauber.
Gruss Jürgen
BID = 66889
Danke für die schnelle Antwort
Alle Siebe die ich gefunden hab sind frisch gereinigt
Die Pumpe läuft vom Geräusch her auch.
Hier noch ein paar genauere Informationen zum Fehlerbild:
Früher lief die Maschine bei 600 Turen optimal (Wäsche hatte den Richtigen Trocknungsgrad und war ni8cht sonderlich verkrüppelt)
Jetzt ist es relativ egal welche Geschwindigkeit eingestellt wird, die Wäsche ist immer relativ nass und ziemlich krüpplig.
Ich finde auch das die Maschine eine Unwucht aufweißt. (Wackelt stärker als früher, könnte aber auch sein das ich mir das nur einbilde)
Kann es sein das ein defekter Stoßdämpfer höhere Drehzahlen verhindert und wenn ja kann man das sich sicher feststellen bzw. ihn selber tauschen
BID = 66939
Jürgen288 Inventar
Hallo Alex,
| | Ich finde auch das die Maschine eine Unwucht aufweißt. (Wackelt stärker als früher, könnte aber auch sein das ich mir das nur einbilde) |
Das siehst Du beim Ablauf. Wenn eine Unwucht auftritt, schaltet die Maschine ihre Drehzahl runter und beginnt ihren Anlauf von neu.
Steht die Maschine noch im "Wasser" und Standfest?
Hast Du übermäßig große Wäschestücke in der Maschine.
Nimm mal den Deckel der Maschine ab, und drücke die Trommel -an den Gewichten- versuchsweise nach unten.
Kannst Du da ein Überschwingen feststellen.
Gruss Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194460117 Heute : 15488 Gestern : 20435 Online : 337 22.11.2026 19:42 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,848460912704
