Küppersbusch Herd KEH 034
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Herdplatten ohne Funktion
Serverzeit: 22 11 2026  00:18:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Küppersbusch KEH 034 --- Herdplatten ohne Funktion
Suche nach Herd Küppersbusch
BID = 937113
Hurrykane1
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Herdplatten ohne Funktion
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : KEH 034
S - Nummer : 77 9895-4
FD - Nummer : 615654 0604000334
Typenschild Zeile 1 : EEH 670.0MX
Typenschild Zeile 2 : 3N AC400V max. 10,9kw
Habe seit gestern mit dem oben genannten Gerät ein Problem.
Beim Kochen vielen auf einmal alle Platten aus. Anzeigen am Herd und auf dem Glaskeramik Kochfeld waren ohne Funktion und Platten Heizten nicht mehr.
Das Gerät besitzt eine Topferkennung welche meiner Vermutung nach ausgefallen ist.
1. Heizwicklungen der Platten durchgemessen und alle OK.
2. Alle Phasen und N an denn Schaltern vorhanden. Beim einschalten schaltet jedoch das Relai für denn N (Jeder Regler hat ein Seperates 230V 12V Spule) nicht durch. Relais einzelln überbrückt PLatten heizen jedoch ohne Stufenanzeige.
3. An denn Drehreglern ist unten drunter eine Leiterplatte welche vermutlich für die Kochfelderkennung zuständig ist und auf die Relais geht.
4. Spannungsversorgung von 12~ liegt an der Leiterplatte an.
Wenn ich das System richtig verstanden habe sind im Kochfeld induktionsschleifen welche erkennen ob ein Topf drauf steht oder nicht.
Da dr Reglerblock über 250€ kostet würde ich gerne erstmal hören ob jemand schon mal solch einen Fall hatte und evtl. Infos hat zum reparieren.
Was mir aufgefallen ist wenn ich denn Herd spannungsfrei schalte und dann wieder einschalte leuchten kurz alle Anzeigen auf sowohl am Herd als auch auf dem Kochfeld.
Die Uhr sowie Backofen funktionieren ohne Einschrenkungen.
Bin über jeden Tipp dankbar
Marcel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444814   Heute : 160    Gestern : 20435    Online : 240        22.11.2026    0:18
