AEG WäTro Lavatherm T57800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Antriebsriemen tauschen
Serverzeit: 29 11 2026  11:00:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm T57800 --- Antriebsriemen tauschen
BID = 937076
Heimkinojenna
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Antriebsriemen tauschen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm T57800
S - Nummer : 43051815
FD - Nummer : PNC 916 012 007 00
Typenschild Zeile 1 : Typ 91 A BC AB 01 A
Hi
Mein Name ist Markus (39) und ich habe mich hier angemeldet da ich ein Problem mit unserem Wäschetrockner habe.
Ich habe die Maske zwar ausgefüllt bin mir aber nicht ganz sicher ob die Daten richtig Platziert sind, daher hier noch mal als Bild an gehangen.
Der Trockner hat noch wunderbar getrocknet aber die Trommel stand dabei still.
Der Riemen hat sich in seine Bestandteile aufgelöst was schnell erkannt wurde.
Bestellt habe ich ihn auch schon was nicht das Problem wäre, ich weiß leider noch nicht so ganz wie ich den Riemen um die Trommel rum bekomme?
Hinten an dem Lager sind einige Schrauben.
Welche von denen wären die richtigen?
Bitte anhand der Zahlen auf dem letzten Bild benennen.
Sollte man das zu zweit machen so das einer die Trommel dann fest hält?
An dem Motor ist ja Luft dort sollte es so klappen, muss ich sonst noch irgendetwas beachten?
Ich danke im voraus für eure Hilfe.
Weitere Bilder können gerne gemacht werden.
BID = 937111
prinz.
Alles zerlegen und Trommel muß auch raus
Lüfterrad von der Welle auch sonst bekommt man den Riemen nicht drauf
Das wäre der Weg für einen der es zum ersten mal macht.
Gibt auch nen anderen Weg (für faule Leute wie mich ) ohne das Gerät komplett zu zerlegen da sollte man aber wissen was man tut.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 937116
Heimkinojenna
Hi
Danke erst einmal.
Nun frage ich mich welches Lüfterrad Du da genau meinst, etwa die schwarze Rolle am Motor?
Ich habe noch einmal ein schärferes Bild gemacht.
Darf ich fragen wie der andere Weg ausschauen würde?
BID = 937193
Schnurzel
Die schwarze (Spann-)Rolle auf dem Foto bleibt drauf.
Beide Abdeckungen (links und rechts) vom Motor abnehmen.
Dann wird der gemeinte Ventilator sichtbar.
Beide Lagerbügel am Motor lösen.
Interessant wäre auch der Grund für das Versagen des Riemens.
Trommel schwergängig?
Grüße
BID = 937206
Heimkinojenna
Also muss ich den Motor lösen um den Riemen drauf zu bekommen?
Welche Schrauben auf meinem Bild muss ich lösen um die Trommel weg nehmen zu können?
Bitte die Nummern nennen auf dem Bild weiter oben.
DANKE!
BID = 937233
Schnurzel
Nr.6 als Erstes. Darunterliegende Sicherungsscheibe abnehmen.
Dann Nr.5.
Gesamte (Blech-)Rückwand abnehmen.
Viel Spass!
BID = 938277
Heimkinojenna
Hi
Es war erst die 5 dann die 6, Riemen ist soweit wieder drauf siehe Bilder.
Nun habe ich noch ein Verständnis Problem.
Ja ich weiß ich hätte es mir aufschreiben müssen, habe es aber leider nicht. ;(
Beim Stromanschlusskasten habe ich 3 Stecker welche angeschlossen werden wollen.
- 1 x 2poliger Stecker welcher auch klar ist wo er dran kommt
- 1 x Flachstecker für die Erde Grün/Gelb welcher auch klar ist
- 1 x Rosa/weiß würde ich mal sagen, wo kommt dieser dran? Mit an die Erde?
Er kommt mit aus dem kleinen Kabelkanal und war definitiv vorab mit angeschlossen und baumelte also auch nicht blind drin rum.
Im gesamten Umkreis wo er von der Kabellänge passen könnte ist kein weitere Anschluss als dieser zweite Erdungsanschluss zu finden.
Kann es wirklich ein zweiter Erdungsanschluss sein?
Ich habe Erde gegen diesen Stecker durch geklingelt und dabei KEINEN Durchgang gehabt falls es helfen sollte!
Weitere Klemmen sind da nicht frei, mir kommt es aber ein wenig suspekt vor wenn ich ehrlich sein darf.
BID = 938352
derhammer
Wird auf PE müssen für die Restfeuchtemessung
BID = 938388
Heimkinojenna
Hi
Ja genau so ist es auch, der Trockner läuft wieder einwandfrei.
Markus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610376   Heute : 7887    Gestern : 16750    Online : 135        29.11.2026    11:00
