Widerstandswandler / Widerstandswert tauschen
Serverzeit: 16 11 2026  16:53:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 937062
Stormy93
Aus Forum ausgetreten
Hallo Leute,
Ich brauch mal eure Hilfe. Ich habe ein Problem mit einen Poti im tankgeber. Der maximal wert ist 290 Ohm und der minimal wert 50 Ohm. Bei meinem alten tacho funktionierte das super. Bei meinem neuen müssten diese Werte vertauscht werden, also 50 Ohm als maximal wert und 290 Ohm als minimal wert. Eine Möglichkeit den Tankgeber zu drehen oder das Poti zu drehen gibt es leider nicht. Müsste also eine Schaltung her oder ähnliches. Bitte helft mir.
Euer stormy
BID = 937065
Dann dreh doch den Tacho um.
Ist sowieso ungewöhnlich einen Tacho dafür zu verwenden.
BID = 937066
Stormy93
Ich glaub ich wurde gerade nicht verstanden. Es geht um die tankanzeige im Tacho die nicht mehr richtig geht, da die anscheinend bj. Technisch was verändert hatten. Das Kombiinstrument wertet den Widerstand anders aus.
BID = 937071
Du hast beim anmelden einige Regeln gelesen und akzeptiert. Auf einige dieser Regeln wird auch nochmal im Eingabefenster hingewiesen.
Was ist also an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht, nicht zu verstehen?
Derartige Basteleien sind hier unerwünscht!
BID = 937077
Rial
Um welches Auto geht es denn ?
Marke,Modell,Baujahr ?
BID = 937085
Stormy93
Dann hat es sich ja erledigt und ich muss mir dann ein anderes Forum suchen. Dann möchte ich auch gerne mein Profil hier löschen, wenn mir hier leider nicht geholfen werden kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314284   Heute : 9063    Gestern : 12485    Online : 825        16.11.2026    16:53
