Medion TFT MD9615AF
Serverzeit: 24 11 2026  21:20:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Medion MD9615AF
BID = 66758
wolfi1
Geräteart : TFT
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD9615AF
seit ca. 2 Tagen passiert beim Einschalten meines 2,5 Jahre alten TFT-Displays folgendes: die LED ist nach dem Einschalten zuerst gelb, wechselt dann mit einem leisen Knacken nach grün und nach ca. 1s springt die LED wieder auf gelb - leises Knacken - grün und so weiter. Kurz (einige Stunden) vor diesem Defekt gab das Gerät ein leises, konstantes Zirpgeräusch von sich.
Ich hab' keinen Plan, was das sein könnte und die Garantie ist natürlich sauber vorbei. Kann jemand aus diesen Angaben die "Tragweite" des Defekts beurteilen: einschicken/Kostenvoranschlag einholen, gleich entsorgen oder aber mit vergleichsweise wenig Aufwand reparierbar - wie es mir jetzt eben erst mit einem Videorecorder und für ca. 8,- EUR Ersatzteilen gelungen ist - ebenfalls mit Hilfe diese Forums :-)) ??
Wolfgang
BID = 66772
ffs_hiwi
So wie es aussieht ist das Schaltnetzteil nicht in Ordung.
Einen ähnlichen Fehler hatte ich mit dem Gerät auch schon einmal. Es war eine defekte Diode.
Du könntest das Netzteil einmal abklemmen und die Spannung messen (evtl belasten), da eher unwahrscheinlich aber möglich auch ein defekt in der Elektronik nach dem Netzteil die Urschae sein kann. Ohne Schaltplan mußt du eben ordentlich suchen. Ich hatte damals das netzteil abgeklemmt und ein anderes (PC-Netzteil) angeschlossen, danach ging er wieder und ich konnte auf das Netzteil schließen. Wennn es das Netzteil ist und es nicht mehr reparabel ist (durch exotische, schwer beschaffbare Halbleiter) könntest du ein ähnliches Netzteil aus dem Computerschrott einbauen, das mußte ich vor kurzen bei einem Acer TFT so machen.
Gruss Ralf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502551   Heute : 19119    Gestern : 16862    Online : 905        24.11.2026    21:20
