Whirlpool WäTro AWZ61225 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion, Start blinkt Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Whirlpool AWZ61225 --- Keine Funktion, Start blinkt Suche nach Whirlpool |
BID = 937002
andre1210 Neu hier
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Keine Funktion, Start blinkt
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWZ61225
ich habe hier einen Trockner AWZ 61225 bekommen, der sonst auf den Schrott gekommen wäre.
Wenn ich ihn einschalte (egal welches Programm), schaltet ein Relais und die LED Start (Pause) blinkt dauerhaft. Sonst leuchtet nichts.
Drücke ich die Taste Schonen, Summer oder Start (Pause) blinkt die jeweilige LED 3x schnell. Dann wieder normales Dauerblinken von Start (Pause).
Außer im Programm 6th sense, da leuchtet die LED Wärmetauscher rot.
Folgendes habe ich geprüft:
- Schalter am Wasserbehälter: OK
- Heizung: OK
- beide NTCs: OK (12,8k Ohm)
- Türschalter: OK
- Motor: Widerstandprüfung OK
- Die kleine Extraplatine für die Kontakte am Flusensieb liefert 20V
Der Trockner sieht relativ sauber aus (wenig gelaufen).
Hat jemand noch eine Idee oder dieses Problem schon einmal gehabt?
Vielen Dank
und Grüße
André
BID = 937273
toni95 Aus Forum ausgetreten
Fehler werden normal durch Blinken oder Dauerleuchten der Leds angezeigt.
Nur Start Led ungewöhnlich.
Versuch mal :
Prog-wahlschalter
1. Ausschalten dann in Uhrzeigerrichtung
2. 6 Uhr Position 3 mal Start
3. 7 Uhr Position 3 mal Start
4. Ausschalten.
BID = 938054
andre1210 Neu hier
Hallo und danke für den Tipp. Leider passiert da gar nichts. Wenn ich auf Stellung 6 Uhr die Start-Taste drücke blinkt nur zusätzlich die LED Wärmetauscher.
Mir ist aufgefallen, wenn ich bestimmte Kabel abziehe (wie z. B. die NTCs oder das Flusensieb), werden die entsprechenden Fehler korrekt über die LEDs angezeigt.
Sobald alle Kabel wieder dran sind, blinkt wieder nur die Start-Taste.
Viele Grüße
André
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194610369 Heute : 7880 Gestern : 16750 Online : 198 29.11.2026 11:00 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,88634109497
