nn TV
Serverzeit: 25 11 2026  03:50:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV nn nn
Problem gelöst
BID = 66747
ffs_hiwi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : nn
Gerätetyp : nn
Chassis : nn
Ich habe hier ein Gerät welches im oberen Bereich Rücklaufstreifen zeigt (von links nach rechts oben etwa 5 Stück) Meine Frage dazu, welche Bauteile/Stufe sind/ist dafür verantwortlich bzw. kann so einen Fehler verursachen?
Da ich für das Gerät keinenSchaltplan habe muß ich so suchen.
h-Endstufe ist ein BU2575 V mit TDA8351.
Wie messe ich eine Diode FMP-2U richtig?
Gruss Ralf
BID = 66893
ffs_hiwi
Keiner eine Idee?
BID = 66907
Billy Klein
sind die Streifen Farbig R G B ???
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 66985
ffs_hiwi
hallo thomas,
danke für die antwort, sind weiss (dünn und scharf) Bild ist sonst top, nur oben 2 cm , könnte es das TDA8351 sein?
Gruss
BID = 67021
ffs_hiwi
Fehler gefunden: TDA in VA getauscht und nun geht er wieder.
Danke für die Hilfe.
Gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511352   Heute : 5300    Gestern : 22653    Online : 892        25.11.2026    3:50
