Neuer Herd und Kochfeld kombinierbar?
Serverzeit: 27 11 2026  03:27:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: herd (7695) kochfeld (2265)
Problem gelöst
BID = 936132
Hauni
Hallo Forumsgemeinde,
ich habe hier zwar einige Links zum Thema Herdanschluss gefunden, sie scheinen aber nicht zum Ziel zu führen. Sie gehen irgendwie nicht auf oder führen ins Nirgendwo. Egal. Es geht um folgende Situation. Ich darf demnächst eine Küche aufstellen und frage mich, ob es möglich ist, ein Siemens Induktionskochfeld ET675MN11D am selben Drehstromanschluss zu betreiben wie den Herd Siemens HB63AB521. Der Anschluss ist mit 5 mal 2,5er Kabel verlegt und mit drei B16 Automaten abgesichert. Der Anschluss an diese Herdanschlussdose wäre wohl technisch möglich, Ein Kabel mit passendem Querschnitt und hochwertiger Schukokupplung zum Herd, und das Kochfeld mit separatem Kabel anklemmen. Mir bereitet nur die zu erwartende Stromaufnahme der beiden Geräte unbehagen. Der Herd soll laut Hersteller 3650W haben, das Kochfeld 7800 W. Ich habe leider beide Geräte und deren Anschlussschemata noch nicht im Haus. Funktioniert das, 2 Phasen fürs Kochfeld und die verbleibende für den Herd oder kommen da Probleme. Oder sehe ich da zu kritisch?
Danke fürs Lesen!
PS: Ich frage lieber bevor ich die Geräte kaufe. Es ist natürlich auch ein Altbau mit nur einem Lichtstromkreis im Zimmer und einem jüngeren Datums nachgerüsteten Drehstromanschluss.
BID = 936133
Und genau das ist unzulässig da gehört eine Herdanschlussdose mit 2 Zugentlastungen hin !
Der Elektriker Deiner Wahl wird die beiden Geräte an der zu ändernden Herdanschlussdose schon richtig anschließen. Leistungsmäßig gibt es da keine Einschränkungen!
BID = 936137
Hauni
Hallo, habe mich zugegeben da unklar ausgedrückt. Von genau solcher Dose spreche ich.
BID = 936139
In der Tat, eine Schukokupplung ist was anderes
Das ist die richtige. Und genau die meinte mein Vorredner auch.
BID = 936141
Trumbaschl
Offroad GTI hat am 29 Aug 2014 18:08 geschrieben :
Backrohre werden normalerweise mit Schukostecker geliefert. Vielleicht will er ja an besagter Herdanschlusdose eine Leitung H05VV-F 3G2,5 (oder 1,5) mit Schukokupplung für das Backrohr angeschlossen haben?
BID = 936143
kein Kommentar meine Meinung steht oben !
BID = 936144
Hauni
Richtig gesehen: Ich habe dabei an das Posting von Sam2 gedacht. Er schrieb:
"Man verwendet in diesen Fällen zwar zweckmäßigerweise eine Herdanschlußdose für zwei abgehende bewegliche Leitungen (die gibt es sehr wohl auch in Ausführung passend für eine einzige Standard-Gerätedose - siehe Bild).
Aber den Stecker des Backofens muß man deswegen keineswegs abschneiden! Schon wegen des Einbaus und zur leichteren Wartung ist es viel sinnvoller, für ihn eine dreiadrige Leitung mit einer guten Schukokupplung vorzusehen. Auf diese Weise kann man auch die (oft größere) Entfernung zur Anschlußdose leicht überbrücken."
Ist wohl falsch angekommen. Aber ihr seht das schon mit jedem Recht sehr genau.Strom ist sehr nachtragend. Also, kein Grund zur Sorge zwecks Verkabelung. Und mit der Aussage, dass das Kochfeld mit dem Herd an besagtem Drestromanschluss betrieben werden kann,bin ich dann auch zufrieden.
Danke nochmals!
BID = 936147
Klar doch! Aber sobald da eine Steckdose am Herdanschluss hängt besteht FI-Plicht!
BID = 936151
Hauni
FI (30mA) ist vorhanden und funktioniert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566567   Heute : 3679    Gestern : 30885    Online : 222        27.11.2026    3:27
