MB Flottenmanöver Spiel Computerspiel
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lautsprecher ganz leise
Serverzeit: 25 11 2026  14:54:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige MB Flottenmanöver Spiel Computerspiel MB --- Lautsprecher ganz leise
Suche nach Computerspiel Lautsprecher ganz leise
BID = 936113
Nick2010
Geräteart : Sonstige
Defekt : Lautsprecher ganz leise
Hersteller : MB Flottenmanöver Spiel
Gerätetyp : Computerspiel MB
Chassis : 4750B
Hallo zusammen
Ich habe ein Computerspiel "MB Flottenmanöver" aus dem Jahre 1977 erhalten. Dieses Spiel funktioniert eigentlich aber der Ton ist nun sehr sehr leise. Es wird mit zwei 9V Batterien betrieben. Ein 9V-Anschluss habe ich ersetzen müssen, da er verrostet war. Irrtümlicherweise habe ich ihn verkehrt angelötet. Die Batterien wurde heiss und danach war kein Ton mehr zu hören. Nun habe ich die Kabel richtig angeschlossen und der Ton funktioniert nicht mehr, bzw. sehr leise. Kann mir jemand sagen, welches Teil nun ersetzt werden muss? Ich habe einige Fotos angehängt. Das 2. (rot) und das 4. (schwarz) hatte ich vertauscht. Lautsprecherkabel sind die grünen zwei.
Ich danke euch für die Mithilfe.
BID = 936114
Mit sehr viel Glück sind nur die beiden Transistoren in der Nähe des Lautsprecheranschlusses kaputt gegangen.
Berichte mal, was darauf steht, und zeig die Kupferseite der ganzen Platine!
BID = 936117
Die Lötstelle solltest du auch dringend nacharbeiten. Das hält maximal aus gutem willen. Das ist nicht gelötet sondern übelst gebraten.
BID = 936120
Nick2010
perl hat am 29 Aug 2014 14:30 geschrieben :
Danke für die Info. Hier noch ein Bild der ganzen Platine sowie die Angaben auf den Transistoren:
Sing Apore
3703 / TI 2N
3704 / TI 2N
Genügen diese Angaben um neue zu kaufen?
BID = 936121
Nick2010
Sing Apore
3703 / TI 2N
3704 / TI 2N
BID = 936131
Ich rate mal, das ganze steht in umgekehrter Reihenfolge und ohne Leerzeichen darauf.
TI 2N
3703
Singapore
Dann sind das 2N3703 bzw. 2N3704 aus dem Texas Instruments Werk in Singapur.
Beides problemlos beschaffbare Allerweltstransistoren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 29 Aug 2014 17:30 ]
BID = 936175
Falls du die als Ersatz in Frage kommenden BC327 und BC337 verwendest, dann achte darauf, dass die eine andere Anschlußanordnung haben!
BID = 938714
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Zunächst hätte der TE den oberen Transistor ja mal vorsichtig aufrichten können - auf dem Foto sieht das schwer nach Beinchen-Kurzschluß aus - vielleicht war es das ja schon...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524494   Heute : 18486    Gestern : 22653    Online : 253        25.11.2026    14:54
