Revox A77 Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
BID = 935986
Andreas G. Schriftsteller
Beiträge: 520 Wohnort: Donnbronn
Hallo an alle,
als ich heute nach über 2 Jahren meine alte Bandmaschiene laufen lassen wollte gingen zwar die beiden Motoren die die beiden Spulen antreiben , jedoch der von der Welle die das Band antreiben soll blieb still.
Im inneren ist eine 0,63A Sicherung defekt ( neue ging ebenfalls kaputt, die auf Bild 1).
Ebenso sehen 3 Kondensatoren so aus als ob etwas ausgelaufen ist( Bild 2).
Woran könnte das Problem liegen ?
Rock 'n' roll is here to stay, it will never die
BID = 935988
perl Ehrenmitglied
| | Woran könnte das Problem liegen ? |
Wenn Elkos sehr lange ohne Spannung gelegen haben, ist es möglich, dass sie das Wiedereinschalten nicht überleben.
Vorsichtige Leute formieren sie daher erst, indem sie die Spannung langsam steigern.
Allerdings tritt der Effekt normaler Weise nicht schon nach zwei Jahren auf, aber es mag Qualitätsunterschiede geben.
BID = 935996
dl2jas Inventar
Erst mal Entwarnung.
Im zweiten Bild die Kondensatoren sind Motorkondensatoren, keine Elkos. Die sind normalerweise nicht defekt, auch wenn sie scheinbar ausgelaufen aussehen.
Dir könnte eine wichtige Systemspannung fehlen, so etwa 22 Volt. Die Platine im ersten Bild ist das Netzteil.
Auf der Hauptplatine, wo die ganzen Karten eingesteckt sind, befinden sich zwei axiale Elkos 220 µF. Da mal messen, ob etwa 22 Volt Spannung vorhanden.
Den Schaltplan habe ich jetzt nicht im Kopf, meine aber, daß diese Spannung auch für die Motorsteuerung Capstan gebraucht wird.
Ältere (größere) Elkos von Roederstein machen gern mal Kurzschluss, das als allgemeiner Tip bei der Fehlersuche.
DL2JAS
BID = 936100
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Ich hab da so vage in Erinnerung, dass in den A77/B77 Unmengen hochsuspekte Frako-Elkos verbaut sind, die fast immer Probleme machen.
BID = 936106
Die Schaltungsunterlagen sind auf dem FTP-Server von Revox verfügbar.
BID = 936336
vielen Dank, ich werde am Wochenende mal schauen ob ich einen defekten Kondensator finde.
Ich lade mir auch die Pläne bei Revox runter, immerhin weiß ich jetzt das da ca 22V anliegen müssen.
BID = 936342
Genaue Adresse ist ftp://ftp.studer.ch/Public/Products/Revox/Revox_A77/
Ist der Server von Studer.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194254059 Heute : 56 Gestern : 9083 Online : 594 12.11.2026 0:17 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0729489326477
