Twin Hülse im SLS erlaubt?
Serverzeit: 18 11 2026  07:52:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 935518
Mr.Ohm
Ich habe eine kurze Frage
Darf ich in einem SLS (Hager SLS E50) 10mm Twin Hüslen benutzen? (Länge 12mm)?
Also ich meine schon, aber ich will 100% sicher sein.
Hoffe jemand kann mir da weiterhelfen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ohm am 23 Aug 2014 20:56 ]
BID = 935534
Surfer
Sollte im Datenblatt beschrieben sein. Googlen musst schon selber .
Aus der Hüfte heraus könnte ich mir vorstellen das dies nicht passt - die Einführung der Klemmen ist schon recht dünn gehalten und du bekommst so gerade die vorgefertigten Anschlussleitungen hinein.
Gruß Surf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 24 Aug 2014  7:22 ]
BID = 935537
Bei diesem SLS laut Datenblatt Flexibel 16mm² und massiv 25mm² da dürfte eine Twin mit 2*10mm² nicht passen!
BID = 935541
obrige Aussage bezieht sich auf die HTS E50! die HTN ermöglichen bis 35 mm² bzw 50mm²
Edit: mir erschließt sich nur nicht warum du da Twinhülsen verwenden willst?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 24 Aug 2014  9:58 ]
BID = 935561
Lightyear
SLS deutete für mcih immer auf Vorzählerbereich hin.
Mal in die aktuellen TAB gucken, was da so vorgeschrieben wird...
P.S. Aus dem Bauch heraus käme auch ich nicht auf die Idee, hier Twinhülsen anzuwenden, aber es mag (sich mir verschlossene) Gründe geben, die für diese Art der Verdrahtung sprechen...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 935573
elo22
Zur Homepage von elo22
Lightyear hat am 24 Aug 2014 15:27 geschrieben :
Muss es aber nicht. Kann ich ja auch bei Selektivitätsproblemen als Vorsicherung nehmen.
Lutz
BID = 935778
Mr.Ohm
Ok
Also das mit der Twin Hüsle im Sls scheint mir doch nicht ganz so sicher.
Habe eventuell eine andere Lösung
Nur hatte ich mit diesen Hauptleitungsabzweigklemmen noch nie was am Hut.
Kann ich in diesem mit einer 10quadrat Zuleitung rein und auf der anderen Seite mit zwei 10quadrat raus?.
Ich rede von so einer hier.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ohm am 26 Aug 2014  4:41 ]
BID = 935780
Lightyear
Ich frage mich nun, warum DU mit derartigen Querschnitten (und den daraus folgenden Strömen) hantierst, obwohl Du offensichtlich keinerlei Erfahrung zu haben scheinst...
Lass' die Anlage bitte von jemanden projektieren und bauen, der weiss, was er tut.
P.S. ich möchte Dich nicht angreifen, mache mir vielmehr (mittlerweile große) Sorgen...
Natürlich gibt es Lösungen für Deine Anfrage, aber ich fühle mich nicht wohl dabei, hier weitere Tips zu geben...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334450   Heute : 4015    Gestern : 12669    Online : 580        18.11.2026    7:52
