AEG WaMa W1440-W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt nicht komplett ab
Serverzeit: 24 11 2026  08:09:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG W1440-W --- pumpt nicht komplett ab
BID = 935491
carisma
Defekt : pumpt nicht komplett ab
Hersteller : AEG
Gerätetyp : W1440-W
S - Nummer : 22925718
FD - Nummer : 91400225600
Hallo an Alle!
Wir haben eine Waschmaschine von AEG W1440-W, welche nach dem Waschen insbesondere bei "Pflegeleicht" das Wasser nicht komplett abpumpt und ein Rest Wasser im Bottich verbleibt - die Wäsche ist dann noch tropfnass.
Nun meine Frage: Welches Bauteil regelt, wie lange abgepumpt wird und gibt es dafür überhaupt noch Ersatzteile?
Vlt. könnt ihr uns ja helfen, ansonsten bleibt nur der Weg zum Neukauf - Maschine ist schon ca. 10 Jahre alt.
vielen Dank im Voraus!
Uwe
BID = 935509
derhammer
Wird zeitlich abgepumpt. Entweder etwas verstopft, oder Pumpe defekt
BID = 935525
Mal das Flusensieb gereinigt?
BID = 935724
carisma
erst einmal vielen Dank für die schnelle Reaktion!
- Flusensieb war sauber
- habe die Pumpe ausgebaut und gereinigt (nur minimal verschmutzt)
- beim Zusammenbau festgestellt, dass der Gummibalg im oberen Bereich auch noch einen einen Riß hat
- nach Zusammenbau gab die Pumpe gar keinen Mucks mehr von sich
- wieder auseinander gebaut und Pumpe geprüft - kein Widerstand mehr
- Entscheidung - neue Maschine, da neue Pumpe und Gummibalg den Aufwand nicht mehr rechtfertigen bei dem Alter
dennoch vielen Dank euch Beiden!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489172   Heute : 5729    Gestern : 16862    Online : 356        24.11.2026    8:09
