Highscreen MS 1770PII
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Monitorkontrolle bleibt auf B
Serverzeit: 25 11 2026  19:43:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Highscreen MS 1770PII --- Monitorkontrolle bleibt auf B
Suche nach Highscreen
BID = 935463
Thomas-M-Rosenau
Geräteart : Sonstige
Defekt : Monitorkontrolle bleibt auf B
Hersteller : Highscreen
Gerätetyp : MS 1770PII
Ich habe einen 10 Jahre alten Röhrenmonitor wie oben beschrieben, von VOBIS gekauft, den Hihgscreen MS 1770PII. Dieser Monitor hat eine Steuerung intern, um Bildschirmdiagonale und alle anderen Daten anzuzeigen. Diese wird in einem blauen Feld auf dem Monitor am Anfang gezeigt, daß er im Einsatz ist, danach kann man dann damit arbeiten. Seit einiger Zeit geht dieses blaue Geld nicht mehr zuück und ich habe immer diesen Balken auf dem Bildschirm, bei jeder Anwendung. Nun wollte ich fragen ob es eine Möglichkeit gibt an einen Schaltplan für diesen Monitor zu kommen, um diesen Fehler zu beheben ?????
vielen Dank im voraus.
BID = 935473
Was für ein "blaues Geld" meinst du und wie willst du die Bildschirmdiagonale anzeigen? Die beträgt 17" und ist fest, der Monitor ist ja nicht aufblasbar
Oder meinst du mit deiner umständlichen Beschreibung einfach nur das OSD-Menü?
Dann könnte im simpelsten Fall der Taster für das Menü defekt sein. Wenn das Bedienteil auf einer extra Platine sitzt, zieh die mal ab.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528038   Heute : 22031    Gestern : 22653    Online : 398        25.11.2026    19:43
