* und / Operatoren bei AVRs Im Unterforum Microcontroller - Beschreibung: Hardware - Software - Ideen - Projekte
* und / Operatoren bei AVRs |
BID = 66628
chilla Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: von hier zwei mal rechts und dann zwei mal links
ich arbeite mich gerade in AVRs ein (Trampert).
da die Prozessoren der Basic-Line ja keinen hardware-multiplizierer besitzen, muss das ja softwaremässig implementiert werden.
wenn jetzt z.B.
programmiert wird
(stimmt das überhaupt? das Buch ist ja im prinzip nur eine gute Übersetztung der Datenblätter, und so konnte ich noch nix praktisch probieren...  )
was passiert dann?
was macht die CPU? übersetzt der assembler das mit 2 bzw. 3 Additionen?
und noch eine Frage: (ich weiss schon, aber am anfang ist man halt etwas  )
wie verhält sich das eigentlich mit gleitpunkberechnungen? muss der Anwender immder die stelle des Kommas in einem eigenen Register speichern und berechnen?
danke für Antworen,
mfg CHillA
BID = 66633
Jornbyte Moderator
Wenn so einfach wäre, ist aber nicht.
Ein Beispiel für 16 Bit Mulitiplikation:
.include "8515def.inc"
.list
.def temp = r23
.def mc16ul = r16 ;multiplicand lowbyte
.def mc16uh = r17 ;multiplicand highbyte
.def mp16ul = r18 ;multiplier lowbyte
.def mp16uh = r19 ;multiplier highbyte
.def m16u0 = r18 ;Ergebniss byte 0 Low Byte
.def m16u1 = r19 ;Ergebniss byte 1
.def m16u2 = r20 ;Ergebniss byte 2
.def m16u3 = r21 ;Ergebniss byte 3 High Byte
.def mcnt16u = r22 ;Counter
;multiplizieren 300 * 300
rjmp init
init:
ldi temp,high(ramend)
out sph,temp
ldi temp,low(ramend)
out spl,temp
main:
ldi mc16ul,low(300)
ldi mc16uh,high(300)
ldi mp16ul,low(300)
ldi mp16uh,high(300)
rcall calc2
loop:
rjmp loop
;--------------- 16 * 16bit Multiplikation
calc2:
clr m16u3
clr m16u2
ldi mcnt16u,16
lsr mp16uh
ror mp16ul
m16u_1:
brcc noadd8
add m16u2,mc16ul
adc m16u3,mc16uh
noadd8:
ror m16u3
ror m16u2
ror m16u1
ror m16u0
dec mcnt16u
brne m16u_1
ret
BID = 66638
uff, das is ja ganzschön aufwändig. das muss ich morgen mal genau studieren.
und wür was ist dann der * bzw / operator?
muss dann ein operand 2 sein?
mfg CHillA
BID = 66640
Jornbyte Moderator
Muss do noch Tippen
32-Bit durch 16 Bit oder 24-Bit durch 16-Bit Division :
Die Register müssen Definiert sein wie Oben, (z.b. .def AL = r16)
;BL,AH,AL : CH, CL = BL,AH,AL REST in DH, DL
DIV24_16:
LDI BH, 24
CLR DH
MOV DL, DH
Loop24:
LSL AL
ROL AH
ROL BL
ROL DL
ROL DH
CP DL, CL
CPC DH, CH
BRLO Skip24
SUB DL, CL
SBC DH, CH
INC AL
Skip24:
DEC BH
BRNE Loop24
RET
BID = 66644
vielen Dank erstmal.
als AVR-Noob muss ich das mal morgen genau auswerten, dass kann ein bisschen dauern.
bis dann,
mfg CHillA
BID = 66645
Jornbyte Moderator
Die einfache Rechnung Ldi r16,2*3 (r16=6) oder Ldi r16,6/5 (r16=1) geht nur für Ganzzahlen im Bereich 0 bis 255.
BID = 66646
ah so.. *klick - kapiert*
das ergebnis muss also in ein byte passen, und ganzzahlig sein.
deine Beispiele sind trotzdem interessant, man braucht ja häufiger andere Multiplikationen..
danke
mfg CHillA
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194508451 Heute : 2385 Gestern : 22653 Online : 970 25.11.2026 1:32 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0671999454498
