C520D und D348D |
Gefunden
BID = 934831
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
Ich suche je einen (evtl auch zwei) C520D und D348D aus DDR Produkton.
Der C520D (AD2020/CA3162) ist ein 3 Digit AD-Wandler und der D348D ein BCD zu Siebensegmentdekoder mit regelbaren Konstantstromausgängen bis max 40mA pro Segment.
Den Wandler gibt es vereinzelt noch in der Bucht, aber der Dekoder ist nicht aufzutreiben und es gibt auch keine Ersatztypen.
ciao Maris
BID = 934838
Murray Inventar
P345 (Basteltyp zum D345, also ein IC welcher nicht alle Normwerte einhält, aber in der Regel ganz normal funktionierte) habe ich noch paar Stück
D147 kann man aber eigentlich auch nehmen, da dürften noch eine Menge rumliegen.
Üblicher war eh der U40511, aber die LED-Anzeigen halt mit gemeinsamer Kathode
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 15 Aug 2014 16:59 ]
BID = 934842
D145, D147, D345 oder D347 geht leider nicht, weil die eine fest eingestellte KSQ haben - ich bräuchte aber die Einstellmöglichkeit (per Fotowiderstand oä) wegen wechselnden Umgebungslichtes. Deshalb kommt auch der V40511 bzw. dessen "kapitalistische" Äquivalente nicht in Frage.
Die D346D und D348D haben in Verbindung mit ihrer Einstllmöglichkeit der Ausgangsströme leider keinerlei Austauschtypen.
Aber trotzdem danke für das Angebot.
Ich bin aber gerade bei der Suche auf eine 3 stellige Siebensegmentanzeige gestoßen, die im Gehäuse die komplette Ansteuerung samt C520D und D348D enthält. Das Teil nennt sich MQE10 - da such ich auch mal altenativ noch nach einer Bezugsquelle.
ciao Maris
BID = 934849
PhyMaLehrer Schriftsteller
Beiträge: 913 Wohnort: Leipzig
Ich habe hier im "Fundus" nur ein paar D346, kann aber am Montag mal auf Arbeit nachsehen. Wir haben da noch viele alte Bauteile in der Werkstatt, die keiner mehr braucht. Vielleicht ist was dabei. Aber ich kann nichts versprechen, also bitte erst mal noch nicht freuen!
BID = 934861
Murray Inventar
Rhodosmaris hat am 15 Aug 2014 17:59 geschrieben :
Der war aber nie im Handel.
IMHO war das nur eine Projektarbeit damals in der Ingenieurschule Hermsdorf.
Ein Bekannter der dort war erzählt von vielen Hybrid-ICs welche sie da "zusammen gebastelt" haben.
Und einen tollen Fasching hatten die dort. Das waren noch Zeiten
BID = 934867
Zunächst - ich dachte eigentlich beide IC aus einer Quelle zu bekommen, jedoch scheint das unmöglich zu sein.
Deshalb hab ich bei einem C520 und zwei D346 in der Bucht zugeschlagen. Die Preise halten sich sogar noch im Rahmen.
D346 und 348 unterscheiden sich nur in der Ausgabe der Pseudotetraden, die ich aber nicht benötige
Aber wenn du (PhyMaLehrer) was in deinen Beständen findest, kannst du dich gern melden und mir deine Preisvorstellung schreiben (PN).
Daß die MQE10 nicht im Einzelhandel erhältlich war, hab ich inzwischen gelesen. Das mit dem Fasching stand da auch irgendwo dazwischen. Der Hybrid war aber laut meiner Suchergebnisse beim Gockel kurz vor der "Markteinführung", was sich dann wegen der sich überschlagenden Ereignisse in Politik und Wirtschaft zerschlagen hat.
Eine Reihe der MQE10 muß aber wohl in Verbindung mit Ausverkäufen oä. in Endverbraucherhände geraten sein. Nur die rücken die Dinger nicht raus.
Es hat aber wohl sogar einen Bastelbeutel mit der MQE10 gegeben.
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 15 Aug 2014 21:17 ]
BID = 935010
Sowohl C520 als auch D348 sind am Lager.
Du hast Post!
BID = 935254
Hallo PhyMaLehrer,
Dein Brief ist angekommen. Besser hätte man die IC´s nicht verpacken können. Vielen Dank für die uneigennützige Aktion.
Eine ausführliche Antwort per Post folgt in den nächsten Tagen - ich denke aber, es wird erst kommende Woche werden.
ciao Maris
