Lifetec TV LT 7000
Serverzeit: 25 11 2026  00:44:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Lifetec LT 7000
BID = 66569
Ralf Schmerling
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Lifetec
Gerätetyp : LT 7000
Chassis : TV8-70315/P
Das Lifetec FFS-Gerät LT 7000 Type TV 8-70315/P weist
folgende merkwürdige Fehlererscheinung auf.
Beim Anschluß eines Digitalreceivers über Scart, d. h.
AV-Betrieb synchronisiert das Bild vertikal nicht ordnungsgemäß.
Man sieht den dicken schwarzen Balken, der den Bildanfang bzw.
das Bildende voneinander trennt, mit der Videotextinformation in dessen
Vertikalaustastlücke, sofern das angewählte Programm durch den
Receiver Videotext anbietet. Die Position des schwarzen Balkens
kann jedoch unterschiedlich sein, allerdings steht der Balken fest.
Wenn er sich bewegen würde, läuft das Bild. Wenn das Gerät im
Tunerbetrieb steht, tritt diese Fehlererscheinung nicht auf, jedoch
hakt die vertikalsynchronisation leicht, d.h. man sieht den schwarzen
Balken, der jedoch sofort einrastet, so daß man den entsprechend
geforderten Bildinhalt auch sieht. Das FFS-Gerät kann von jeden
xbeliebigen Programmspeicherplatz in den AV-Berieb gesetzt werden.
Sofern auf dem zuvor angewählten Speicherplatz ein ordnungsgemäß
synchronisiertes Bild vorhanden ist (Tunerbetrieb), und mann dann
in den AV Betrieb geht, tritt die Fehlererscheinung nicht auf. Wenn
auf dem Speicherplatz lediglich Schee ist (kein synchronisiertes FBAS
Signal), tritt der Fehler auf. Wenn im Fehlerfall das OSD Menü oder der
Videotext aufgerufen wird, ist dessen Bildinhalt vernünftig synchronisiert,
mit einer kleinen Ausnahme, daß in dessen Position, wo sich im Fehlerfall
der schwarze Balken des Normalbild befindet, es zu Bildverzerrungen
kommt.
Wenn ein Analogreceiver über Scart an dem FFS-Gerät betrieben wird,
und der AV Bertrieb über einen Speicherplatz ohne vorherigen Signalinhalt (Schnee)
vogenommen wird, tritt diese Fehlererscheinung komischerweise nicht auf.
Ich habe zwar das Servicemenü des FFS-Gerät aufgerufen, jedoch gibt
es meiner Meinung nach keinen Parameter zur Einstellung der Vertikalfrequenz.
Handelt es sich bei diesem Gerät um einen hardwaremäßigen Fehler und wenn
ja, wie kann man ihn beseitigen. Oder handelt es sich bei diesem Gerät um
eine technische Unzulänglichkeit bezüglich der Fehlererscheinung. Oder ist
es ein softwaremäßiger Fehler, den ich mir allerdings nicht vorstellen kann?
Vielen Dank für Eure Bemühungen.
Ralf Schmerling
BID = 67715
Welle
Es wäre auch möglich das sich die beide Geräte einfach nicht vertragen. Gerade im Bezug Digitalempfänger gibt es bei älteren Geräten oft Probleme mit der Syc. Auch diverse Play-Konsolen machen probleme..
Harwaremäßige modifikationen wären zwar möglich aber vom Hersteller nicht mehr vertrieben bzw weiter gegeben da Geräte veraltet
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507235   Heute : 1162    Gestern : 22653    Online : 884        25.11.2026    0:44
