Voltcraft Lötstation ST50-A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lötkolben wird nicht heiß
Serverzeit: 24 11 2026  18:37:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Voltcraft Lötstation ST50-A --- Lötkolben wird nicht heiß
BID = 934616
Maik87
Geräteart : Sonstige
Defekt : Lötkolben wird nicht heiß
Hersteller : Voltcraft
Gerätetyp : Lötstation ST50-A
es ist mal wieder so weit - meine Lötspitze wird nicht richtig heiß.
Je weiter vorne an der Spitze, des Kühler ist das Teil. Nun reicht es nicht einmal mehr für frisches Lötzinn.
Also Kolben geöffnet... Aufgefallen ist erst einmal, dass zwischen der Spitze des Heizelementes und dem Ende des Loches in der Lötspitze noch ca 4mm Luft sind. Ist das so gewollt oder führt das auf schlechte Produktion zurück?
Dann habe ich das Heizelement mal ohne Gehäuse betrieben.
Ergebnis siehe Foto. Selbst das Heizelement heizt nicht bis in die Spitze. Wenn ich dann noch den o.g. Abstand hinzurechne, wird mir klar, wieso da die Hitze fehlt.
Das sieht doch eher nach Defekt als nach "muss so" aus, oder?
Grüsse
BID = 934656
Bubu83
Ich würd sagen, dass das Element einwandfrei heizt. Der Fehler wird wohl ein schlechter thermischer Kontakt zur Lötspitze sein...
Viele Grüße
Bubu
BID = 934662
Maik87
Bubu83 hat am 12 Aug 2014 22:33 geschrieben :
Das kann man aber nicht beeinflussen, richtig?
Ich habe einen Ersatzlötkolben für eine LS50-A von ELV. Stecker passte nicht, also hab ich ein Adapterkabel gebaut.
Das Teil wird auch heiß und funktioniert wunderbar. Gibt nur ein Problem:
Die Voltcraft scheint die IST-Temperatur über den Widerstand des Heizelementes zu errechnen, die von ELV hat ein Thermoelement. Jedenfalls hört meine Station selbst bei 150°C nicht auf zu heizen (lt. LED scheinbar Dauerfeuer) bis der Kolben glüht
Da aber ein neuer Kolben für meine Station fast 40 Euro kostet, kann ich direkt ne neue kaufen. Das steht wohl in keiner Relation zur Neuanschaffung.
BID = 934784
Bubu83
Hat deine Lötspitze vielleicht ein Problem?? Oder wo kommt dieser thermische Widerstand her??
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499529   Heute : 16095    Gestern : 16862    Online : 287        24.11.2026    18:37
