AEG WaMa - Electrolux L6420 (Typ:92BBUBA01J)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abschaltung + Display n. 2Min
Serverzeit: 29 11 2026  11:53:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG - Electrolux L6420 (Typ:92BBUBA01J) --- Abschaltung + Display n. 2Min
BID = 934567
katerchen_willi
Defekt : Abschaltung + Display n. 2Min
Hersteller : AEG - Electrolux
Gerätetyp : L6420 (Typ:92BBUBA01J)
S - Nummer : 52504907
FD - Nummer : (PNC) 914 003 298 00
Hallo liebe Fachfrauen und -männer!
Habe urplötzlich nach 9 sorgenfreien Jahren
an meiner oben genannten WaMa folgenden Fehler.
Nach Anwahl eines beliebigen Programmes
über den Programmwahlschalter und Starten des
Waschprogrammes wird die LED-Anzeige nach
ca. 2 Minuten dunkel und die Maschine bricht den Vorgang ab.
Auch wenn kein Programm gestartet wird, geht die
LED-Anzeige nach ca. 2 Minuten aus.
Nach Ziehen, 30 Sekunden warten und Stecken des 220V-Steckers
ist die LED-Anzeige wieder da und es kann wieder
ein Programm gestartet werden, welches aber nach
ca. 2 Minuten wieder mit gleichem Fehler abgebrochen wird.
Ein Testprogramm mit Wassereinlauf, Drehen rechts und links,
Wasserabpumpen und Schleudern läuft ohne Abbruch in
beliebiger Länge korrekt bis zum manuellen Abschalten.
Gibt es eine Fehler-Code-Auslesemöglichkeit,
wenn kein Fehler angezeigt wird?
Kann ich nach Fehlereintritt irgendwo mit meinem Multimeter
irgendeine Messung vornehmen.
Bitte Euch um schnelle Hilfe, da ich am 16.08. (kommenden Samstag)
mit Familie in den Urlaub fahre und meine Frau vorher noch
waschen muss, sonst fahren wir eben nackt.
Vielen Dank!!!
BID = 934620
katerchen_willi
katerchen_willi hat am 11 Aug 2014 17:25 geschrieben :
Vielen Dank!!!
Ergänzung am 12.08.2014 1240 UTC+2:
Habe gestern Abend zufällig bei weiteren Test-/Diagnose-Versuchen
festgestellt, dass der Fehler in dem Moment auftrat,
als ich im Waschkeller eine Leuchtstoff-Lampe einschaltete.
Habe mir also heute mal die 220V-Eingangs-Filter-Baugruppe
(KPL3021 - siehe Foto) besorgt, um sie zu wechseln.
Vielleicht filtert diese Spannungs/Strom-Spitzen nicht mehr weg.
Das bringt dann vielleicht die Steuerung zu dieser spontanen Abschaltung,
wenn im Haus irgendwo ein weniger gut entstörter,
elektrischer Verbraucher einschaltet.
Werde also den Eingangsfilter (0,47müF,2x20000pF,2x1mH,680kOhm)
heute Abend mal wechseln und testen.
BID = 934627
katerchen_willi
katerchen_willi hat am 12 Aug 2014 13:01 geschrieben :
Vielen Dank!!!
(KPL3024 - siehe Foto) besorgt, um sie zu wechseln.
BID = 934650
katerchen_willi
Hallo zusammen!
Habe heute die Eingangsfilter-Baugruppe (15,-) gewechselt.
Leider ohne Erfolg. Danach die WaMa mit Wasserwaage
ausgerichtet, danach den Fehlerspeicher (E41 war drin)
gelöscht. Nun Schleuderprogramm gestartet.
Ergebnis: gleicher Fehler wie am Anfang.
WaMa schaltet nach einigen Minuten ab und
die Anzeige wird komplett dunkel.
Nach 1 Min. wieder eingeschaltet, im Fehlerspeicher nun E00.
Egal in welchem Programm, auch im Testprogramm
läuft die Maschine einige Muniten (immer unterschiedlich lange)
und schaltet dann ohne ersichtlichen Grund ab.
Wenn sie längere Zeit aus war, läuft sie etwas länger.
Doch die Steuerelektronikplatine?
Hat jemand noch einen Tip???
Morgen kaufe ich eine neue Maschine und werde die defekte
aber versuchen, noch zu reparieren.
Evtl. kann ich sie später ja nochmal in meiner Datscha brauchen.
Hilfe wird also weiterhin erbeten.
BID = 934651
derhammer
Modul defekt
BID = 934664
katerchen_willi
Danke "Der Hammer".
Meinst Du mit "Modul" die elektronische Steuerbaugruppe
an der rechten Seitenwand vorn oben?
Lohnt da ein Nachlöten sämtlicher Lötstellen?
Na, ich mach das mal heute Abend.
Wenn das nix bringt, dann schaue ich mal nach einem
gebrauchten Steuer-Modul. Hier um die Ecke ist ein Laden,
wo WaMas ausgeschlachtet werden. Dort hatte ich auch den
Eingangs-Entstörfilter bekommen. Den nehmen sie auch
wieder zurück, wenn er nicht defekt ist.
Ich melde mich dann mit neuen Ergebnissen nochmal hier.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611096   Heute : 8608    Gestern : 16750    Online : 413        29.11.2026    11:53
