Reneka Kaffee Espressomaschine/ Siebträger
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Anzeige und Funktion
Serverzeit: 18 11 2026  10:54:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Reneka Espressomaschine/ Siebträger --- Keine Anzeige und Funktion
BID = 934336
frosch006
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Keine Anzeige und Funktion
Hersteller : Reneka
Gerätetyp : Espressomaschine/ Siebträger
gestern ist die Elektronik meiner Espressomaschine ausgefallen.
Vermudlich ist Wasserdampf an den Triac oder das Bedienfeld gekommen und hat einen Kurzschluss ausgelöst.
Sicherungen sind I.O., Spannung liegt am Netzschalter an. Von hier aus geht ein Kabel auf die Hauptplatiene und eines zum Triac. Das Bedienfeld ist mit Taster und LED bestückt. Ich habe das Bedienfeld mit dem Multimeter auf Kurzschluss geprüft, soweit alles I.O., die Taster sind auch funktionstüchtig. Weiter hab ich das Flachbaandkabel zwischen Bedienfeld und Hauptplatiene überprüft, I.O.
Was und wie soll ich als nächstes prüfen?
In der englischen Bedienungsanleitung steht:
"Replace fuses F1, F2, or F3 after correcting the defect.
Check the condition of the varistors (A) and (B). If defective (on short circuit), replace them or cancel them temporarily."
Wenn ich das richtig verstanden habe: Sicherungen überprüfen, wenn ok, Varistor A und B überprüfen und bei kurzschluss ersetzten.
Die erste Prüfung hab ich wie bereits geschrieben durchgeführt. Jetzt wahrscheinlich die Varistoren. Wie muß ich das machen?
ma
BID = 934338
frosch006
hier noch einige Bilder von der Hauptplatine. Falls Ihr noch weitere Bilder benötigt, evtl. von einzelnen Bauteilen, gebt mir bitte bescheid.
ma
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336415   Heute : 5983    Gestern : 12669    Online : 392        18.11.2026    10:54
