TFT silvercrest lt 3240 LCD Fernseher --- kann nicht eingeschaltet werd Suche nach Fernseher |
BID = 934120
Goldstaub Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : kann nicht eingeschaltet werd
Hersteller : silvercrest lt 3240
Gerätetyp : LCD Fernseher
der Fernseher ist 1 Jahr aus der Garantie, also jetzt 4 Jahre alt.
Beim Einschalten sprigt wie gewohnt die Einschalt - LED von rot (standby) auf grün, aber es kommt kein Bild, kein Ton und die LED springt nach ca. 5 Sekunden wieder auf rot.
Wollte hier mal nachfragen, ob mir jemand einen Tipp geben kann oder ob ich chancenlos bin, selber was an dem Problem zu ändern.
im voraus meinen dank
ps: an einem Fernseher habe ich noch nicht rumgeschraubt, wohl aber des öfteren an meinen pc.
BID = 934122
Ohne Kenntnisse und Meßgeräte wird das schwer werden. Hast du denn wenigstens eine Lötstation und kannst damit umgehen? Kannst du Fotos vom Innenleben machen?
BID = 934123
Ich muss Deine Fragen leider verneinen.
Hab den Fernseher noch nicht aufgeschraubt. Fotos vom Innenleben sollten aber möglich sein.
Ich vermute einen "typischen Fehler" kurz nach Ablauf der Garantie. Habe gehört, dass so etwas öfter vorkommt. Leider habe ich bei der Suche nichts dergleichen gefunden.
BID = 934124
Mit Kamm und Schere wird das nichts werden
Um das ersetzen von Bauteilen wirst du nicht herumkommen und ein paar Messungen sind evtl. auch notwendig.
BID = 934125
Ich werde ihn mal aufschrauben und Fotos machen. ein Bekannter hat wohl ein Universalmessgerät. Melde mich dann nochmal.
Danke Dir für die bisherigen Antworten
BID = 934294
BID = 934366
die Deformation auf dem 2. foto, das Bauteil oben rechts, könnte vllt. die Ursache sein. Es beherbergt wohl die 4 HDMI Eingänge.
Kann da jemand was zu sagen?
BID = 934369
nabruxas Monitorspezialist
Ist auf der Netzteilplatte der E5 in Ordnung?
-->Messen!
BID = 934373
optisch ja.
wie messe ich den Kondensator innerhalb der platine?
BID = 934378
Auslöten, messen.
BID = 934433
dl2jas Inventar
Goldstaub hat am 7 Aug 2014 18:51 geschrieben :
...ein Bekannter hat wohl ein Universalmessgerät...
Ist das so ein Ding, was Elektriker benutzen?
DL2JAS
BID = 934482
@dl2jas
Ich glaube ja
@all
mein Nachbar macht die Lötarbeiten für mich. Ich selbst hab da kein Geschick zu. Aber ich muss ihm noch eine Lötstation besorgen und das dauert wohl noch ein paar Tage. (Versand)
Ich melde mich dann, sobald E 5 ausgemessen ist.
Nochmals danke für die bisherigen Antworten.
BID = 934846
Hallo nochmal,
mein Nachbar fällt leider aus.
Hab also vorher geübt und dann den elko E 5 ausgelötet.
Da ich nicht weiss, was genau ich messen muss,
hier ein Foto von meinem Multimeter:
Wäre nett wenn mir jemand sagen könnte, auf was ich den Drehknopf einstellen muss, um den Elko zu messen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goldstaub am 15 Aug 2014 19:10 ]
BID = 934862
Das Meßgerät, ungefähr das billigste was man kaufen kann, besitzt keinen Kapazitätsmeßbereich. Damit kannst du weder die Kapazität noch den ESR von Elkos messen.
BID = 936185
City Elektronic in Dbg bietet ein Messgerät zum messen von Kapazität und ESR an. Allerdings ist das Gerät, was ich mir leisten könnte im Moment ausverkauft.
Nun, ich habe jetzt den Elko E 5 erneuert. Beim Einschalten des Fernsehers hat sich aber nichts verändert:
Diode springt von rot auf grün - und nach ca 7 sek. wieder auf rot.
Habe die anderen Elkos nochmals einer genauen Sichtprüfung unterzogen. Keine Wölbungen zu finden.
Ich würde nur ungern aufgeben.
Kann ich noch was tun?
