Grundig TV SE 6367 text Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 66533
SLoGI Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : SE 6367 text
Chassis : k.A.
bei meinem Gerät ist (vermutlich) der Zeilentrafo defekt.
Das Bild wird nur noch als horizontaler Strich in der
Mitte des Bildschirms angezeigt. Der Ton ist da.
Kann mir jemand sagen, wo sich der Zeilentrafo auf der
Platine befindet und wo ich einen neuen her bekomme?
Ich wäre auch sehr dankbar für einen Tip wie man prüfen
kann, ob wirklich der Zeilentrafo defekt ist, oder ob es
sich mglw. um einen anderen Fehler handelt.
Vielen Dank im Voraus!!
BID = 66541
Little-Jon Gerade angekommen
HMM was du auch schauen kannst sind Kalte Lötstelle am Ablenkstecker. ich glaube nicht das es am zeilentrafo liegt .
BID = 66544
Danke für den Tip! Kannst du mir noch sagen, was der
Ablenkstecker ist und wo ich ihn finde?  Ich bin
zwar in puncto Elektronik "halbwegs bedarft", aber ein
Laie was die Reparatur von Fernsehgeräten angeht.
BID = 66576
Thom40 Stammposter
Beiträge: 439 Wohnort: Essen
Dein Grundig hat einen Vertikalfehler! DST ist fast 100% auszuschliessen!
Ablenkstecker an der Bildröhre (Ablenkeinheit) und auf dem Chassis nachlöten.
Vertikal IC 5150, TDA 8350 überprüfen. Links über dem IC Sicherungswiderstand überprüfen (Spannungsversorgung des IC)
Gruss, Thomas.
Ich garantiere nicht,das die hier dargestellten Informationen richtig sind.Das verwenden dieser informationen geschieht auf eigene Gefahr!Für Folgen und Schäden sind Sie selbst verantwortlich.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194494760 Heute : 11323 Gestern : 16862 Online : 413 24.11.2026 14:01 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.016165971756
