Foron KüSchr KT 1370 RC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kühlt dauerhaft nach Termosat
Serverzeit: 18 11 2026  11:39:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Foron KT 1370 RC --- kühlt dauerhaft nach Termosat
Suche nach Foron
BID = 933683
chris-bs
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : kühlt dauerhaft nach Termosat
Hersteller : Foron
Gerätetyp : KT 1370 RC
da unser "große" Kühlschrank in Streik getreten war, habe ich den Foron-Kühlschrank aus dem Partykeller in die Wohnung geholt. Dort musste ich dann feststellen, das er nicht kühlte.
Kurz gemessen und festgestellt, der Thermostat hat eine Macke, schaltet die Spannung nicht durch.
Also nach dem defekten Thermostat (Danfoss EN 60730-2-1-25T65) einen neuen bestellt (Danfoss 69730-2-9-25T65). Den dann eingebaut und gefreut, er springt an und kühlt
Nach kurzer Zeit musste ich dann feststellen, er schaltet nicht ab
Wenn ich ihn am Thermostat ausschalte und wieder einschalte erkennt er die Temperatur und schaltet erst nach überschreiten der Temperatur ein, aber auch nicht aus.....
Händler kontaktiert, der sagte dann es sei der Falsche. Habe dann ein neuen bekommen (DanfossEN60730-2-9).
Aber der hat das gleiche Problem.....
Was ist falsch, wo liegt der Fehler??
Es wäre schade den Kühlschrank wegen einem 20€-Teil zu entsorgen
Wie bekomme ich ihn wieder funktionsfähig??
Ach so, der Thermostat sitzt "draussen" unten am Kühlschrank. Der Fühler ist von hinten in den Kühlraum geführt und an den Originalpunkt an der Kühlplatte befestigt.....
Gruß Chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336899   Heute : 6468    Gestern : 12669    Online : 344        18.11.2026    11:39
