Elektra SpüMa Bregenz GI1000 w-43
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt permanent-Relais falsch
Serverzeit: 18 11 2026  10:50:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Elektra Bregenz GI1000 w-43 --- Heizt permanent-Relais falsch
Suche nach Bregenz
BID = 933680
lowtzow
Defekt : Heizt permanent-Relais falsch
Hersteller : Elektra Bregenz
Gerätetyp : GI1000 w-43
S - Nummer : 05-500143-03
abend
habe ein Problem mit dem Gespirrspüler von Oma.
das Gerät heizt permanent - Heizung bekommt auch permanent Spannung (230V).
habe die Elektronik ausgebaut und gesehen, dass das relais verschmort ist. eigentlich relais tauschen aber Die Bezeichnung auf dem relais macht mich stutzig (NAIS js1-12V 10A 125V~), da es eine 1800W schalten soll.
soll ich das Relais, wieder durch ein 10A/125V~ ersetzen oder gleich ein 230V Relais einbauen?
habe ich einen Denkfehler oder wurde bei dem geschirrspüler ein falsches Relais eingebaut?!
alex
BID = 933692
Du machst einen Denkfehler, ein Aufdruck ist kein Datenblatt. Ich gehe mal davon aus, das da JS1-12V draufsteht, das Foto der Holzplatte mit etwas Platine am Rand ist leider verwackelt, grobkörnig und unscharf.
https://www.jameco.com/Jameco/Products/ProdDS/172937.pdf
Das Relais ist für den Einsatzzweck geeignet, es kann 10A bei 250V schalten.
BID = 933732
lowtzow
ok,
ist aber verwirrend ein Bauteil mit 125V~ zu bedrucken, welches 250V~ schaltet
alex
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336380   Heute : 5948    Gestern : 12669    Online : 830        18.11.2026    10:50
