Vossloh Schwabe Vorschaltgerät
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion
Serverzeit: 25 11 2026  17:29:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Vossloh Schwabe Vorschaltgerät --- keine Funktion
Suche nach Vorschaltgerät
Problem gelöst
BID = 933162
Olli850
Geräteart : Sonstige
Defekt : keine Funktion
Hersteller : Vossloh Schwabe
Gerätetyp : Vorschaltgerät
ein Bekannter hat das oben genannte Vorschaltgerät
Vossloh Schwabe Type ELXe 238.527 für eine Aquarium Beleuchtung.
Nachdem nun beide Röhren ausgefallen sind bat er mich um Hilfe.
1. Frage: benötigt diese Gerät keine Starter ?Vermutlich sind dafür die beiden Spulen im inneren oder?
2. Frage: Woran könnte es liegen bzw. lohnt es sich zu reparieren ?
Gruß Olli
BID = 933164
Neues EVG Besorgen und Fertig eine Reparatur der Teile ist nicht sinnvoll !
BID = 933165
Olli850
habe gerade entdeckt das der Kondensator
Electel
MK 76
6205
defekt ist. Kann er die Ursache des Komplettausfalls sein ? Wenn ja so ein Teil kann ja nicht die Welt kosten.
ist es richtig das die Spulen im innern die "Starter" sind ?
BID = 933166
Noch mal zum Mitmeiseln ersetze das Vorschaltgerät und unterlasse da irgendwelche Reparaturversuche! Die Dinger arbeiten mit Spannungen weit über 400 V ! Da du noch nicht mal über die Funktion der EVG Bescheid weist 9ist es einfach Lebensgefährlich da etwas zu Reparieren bzw wird da die Brühe teurer als das Fleisch.
BID = 933168
Olli850
okay okay - nur ruhig.Bin zwar gelernter Elektriker aber kein Selbstmörder.Danke dir für deine Teilnahme.Also
Gruß Olli
BID = 933169
Erzähl das ja keinem das du Elektriker bist ! Sonst glauben die Leute noch das ein Bäcker Schuhe produziert
BID = 933171
Olli850
Bist du immer so freundlich oder hast du deine Tage ?
Man sollte doch immer einen gewissen Respekt gegenüber Leuten haben die man nicht kennt und somit nicht beurteilen sollte !
BID = 933174
Nein ich kann lesen und deine Anfrage zum Starter bei einem EVG und auch bei der Verdrahtung herkömmlicher Leuchtstoffröhrenschaltungen zeigt mir das du den Beruf eines Elektrikers nicht beherrschst! Ich würde mich schämen, mich mit derartigen Kenntnissen als Elektriker zu bezeichnen. Das sind Grundkenntnisse und das ein Elektriker auch Schaltpläne lesen kann setze ich einfach voraus. Warum der Starter bei herkömmlichen Vorschaltgeräten gebraucht wird ist dir auch nicht klar.
BID = 933176
Olli850
also hast du doch deine Tage !
Wer mir blöd kommt kriegt entsprechende Antworten und dazu gehörst du auf jeden Fall.Einfach mal die Fr.... halten und höflich bleiben kannst du nicht hattest wahrscheinlich auch nur Singen und Klatschen in der Schule oder hast immer Kreide holen müssen.
Meinen Beruf habe ich vor über 30 Jahren gelernt und seit über 20 Jahren nicht mehr ausgeübt.Das dann einiges verloren geht bzw. "damals" nicht vermittelt wurde versteht sich von selbst.Nur so zum Hintergrund für dich der anscheinend der schlauste ist und Leute verurteilt ohne Hintergrundwissen !
Wünsche dir noch ein schönes Leben !
BID = 933177
Nur zu Deiner Info die ersten EVG wurden Ende der 80 Jahre eingeführt, also noch zu Zeiten wo du Aktiv warst. Wenn ich Schreibe ersetzt das EVG dann denk ich mir etwas dabei.
BID = 933187
powersupply
der mit den kurzen Armen hat am 30 Jul 2014 19:54 geschrieben :
Und bis vor 10, 15 Jahren hatten die Dinger noch seltenheitswert. In Altanlagen sowieso und in Neuanlagen hatte man sich nicht darum zu kümmern wie die Lampe intern verdrahtet sind. Also bitte nicht ganz so bissig!
Noch was zum EVG: Da dürfte auf der Rückseite der Platine auch noch etwas Hühnerfutter aufgestreut sein was die Erkennung der Schaltung erschwerden dürfte. Im wesentlichen wird es sich um eine selbst schwingende Schaltung mit Anlaufhilfe drehen. Deren Funktion ist für einen unbedarften eher schwierig zu verstehen.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 933188
Das EVG kostet neu ca. 25 Euro, da lohnt eine Reparatur nicht. Einen Starter gibt es nicht, denn wenn du dir die Schaltung mal ansiehst, wird dir auffallen das da nichts geheizt wird. Gezündet wird mit Hochspannung.
Ob es an dem Kondensator liegt, kann man dir nicht sagen da auf den Minibildern nicht viel zu erkennen ist und du nicht viel zum Kondensator schreibst, außer dem Hersteller, der nun wirklich nicht wichtig ist.
BID = 933193
Es ist ein Unterschied ob ich Elektriker bin oder den Beruf mal vor 30 Jahren gelernt habe und da 20 Jahre raus bin. Die Technik entwickelt sich weiter und ständige Auffrischung des Wissens und die Kenntniss der Normenänderungen machen das Berufsbild aus, zudem gibt es ein weites Betätigungsfeld. Da kann selbst der beste Elektriker nicht alles wissen. Er sollte aber in der Lage sein sich die nötigen Informationen auch selbst zu suchen. Schon allein ein Blick auf das Schaltbild des EVG hätte da die Alarmglocken klingeln lassen den der Starter fehlt da! Wenn mir einer kommt das er sich Elektriker nennt und schon bei einer simplen Schaltung mit herkömmlichen Vorschaltgerät ins straucheln kommt dann kann ich nur ironisch antworten, auch wenn sich dann der TE auf den Schlips getreten fühlt!
BID = 933216
Olli850
Danke Mr. Ed
mit wenigen Worten alles und vor allem höflich erklärt
(was andere anscheinend nicht können)
BID = 933470
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Lieber Bernd, auch ich habe vor über 30 Jahren den Beruf des Elektrikers gelernt - aber ich würde mich heute eher als Elektroniker / Techniker bezeichnen (letzteres ja auch staatl. gepr.) - Die aktuellen Normen und Vorschriften bei Installationen sind immer wieder überraschend "anders" für mich, unter anderem deshalb liebe ich dieses Forum so, weil ich mich hier weiterbilden kann und bei Unklarheiten Links zu weiterführenden, aktuellen Informationen erhalte.
Was vielen Neulingen hier aufstößt, ist eher Deine ehrliche, direkte Art, gewürzt mit sächsisch-derbem Sarkasmus. Ich kenne Dich ja nun persönlich und weiß, wie Du das meinst. Einige zartbesaitete User fühlen sich davon immer gleich angepflaumt - mich wundert's nicht, aber etwas mehr Gelassenheit auf beiden Seiten kann denn doch oft die Situation entschärfen - man muß ja nicht gleich herumpöbeln, egal, welche Richtung...!
Allerdings muß "Olli850" sich hier auch ein wenig selbst an die Nase fassen, denn der Unterschied zwischen konventionellen Leuchtstofflampenschaltungen und modernen elektronischen Vorschaltgeräten dürfte so gut wie jedem mittelbegabten Heimwerker wenigstens insoweit vertraut sein, als daß der verschleißanfällige Starter ersatzlos weggefallen ist. Und ein bißchen herumgoogeln, bevor man in einem Forum fragt, darf auch von einem alten Elektrozausel (wie auch ich so einer bin!) verlangt werden - um sich nicht so peinliche Blößen zu geben, die notgedrungen den Verdacht nahelegen, doch eher Schreiner in der Baumschule gelernt zu haben...
meine Meinung, also zankt nicht, informiert Euch immer erstmal - dafür haben wir doch das Internet...!
... und seid nett zueinander!
Grüße,
TOM.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194526532   Heute : 20525    Gestern : 22653    Online : 791        25.11.2026    17:29
