Wespen in der Werkstatt
Im Unterforum Haushaltstipps - Beschreibung: Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushalt
z.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
Serverzeit: 16 11 2026  04:23:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Haushaltstipps        Haushaltstipps : Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushaltz.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
Suche nach: werkstatt (4237)
BID = 933099
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Gestern und heute hatte ich wenige Wespen in der Werkstatt.
Bei ungebetenen Flattermännern hilft meist ein gezielter Sprühstoß Kältespray, damit sie träge werden und zu Boden fallen.
Wie ich merkte, Wespen sind verdammt hart im Nehmen!
Mir gelang nach einigen Versuchen ein sehr guter Sprühstoß mit Frost 49, die Wespe kam herunter. Bevor ich sie platttreten konnte, erholte sie sich und attackierte mich, interessierte sich jedoch bald wieder für die Leuchtstofflampe.
Ich holte schnell die Lötlampe, neuer Angriff war zu befürchten. Dem war auch so, zumindest war die Wespe bald wieder sehr nahe bei meinem Kopf.
Lange dauerte es nicht, bis ich sie mit der Lötlampe hatte. Bei der wilden Verfolgungsjagd kam ein Strahl Flüssiggas aus der Lötlampe, fette Stichflamme, Resultat angebräunte Wespe ohne Flügel, Sieg!
Nun zur eigentlichen Frage.
Fette Stichflammen im Wohn- oder Arbeitsbereich sind recht gefährlich, schnell ist die Hütte abgefackelt. Meine spontane Notlösung möchte ich nicht nochmals anwenden.
Wie beseitigt man kurzfristig effektiv einzelne Wespen, gerade wenn sie aggressiv sind?
DL2JAS
BID = 933100
Das will ich wohl meinen!
Wie wär's mit einer Fliegenklatsche?
BID = 933101
prinz.
Druckluft geht auch (Gaspistole 6mm)
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 933102
Surfer
Am Gartentisch hat man das Problem ja auch ab und an . Auf Rat eines Bekannten zündeten wir Kaffeepulver an , was dann vor sich herglimmt wwie ein Räucherstab . Keine Wespen mehr.
BID = 933104
nabruxas
Monitorspezialist
Direkt vor meinem Werkstattfenster gab es vor ein paar Jahren ein nettes Nest mit Erdwespen. Wenn ich nachts oder frühmorgens arbeitete, sind die Viecher vom Licht angezogen in die Werkstatt um die Leuchtstoffröhren herumgeflogen. Das waren gut >50 Stk.
Ich nahm vom Staubsauger die Bodenbürste ab und saugte kurzerhand alle ein. Am Ende noch ein Klebeband (kein braunes) auf das Saugrohr und dann war wieder Ruhe. Es traute sich später auch keines mehr aus dem Staubsaugersack heraus.
BID = 933112
stego
Servus!
Wie wär's denn mit Insektenschutzgitter am Fenster? Hab ich schon dran, seitdem ich meine Radiowerkstatt eingerichtet habe. Dann braucht's keine Fliegenklatsche, keine Gasflamme und auch kein Kältespray. Zusätzlich bleibt die Werkstatt frei von Spinnen, die sich sonst in Kellerräumen gerne ansiedeln. Ergo: am Umwelt- und Tierfreundlichsten.
stego
BID = 933118
WL und Feuerzeug
Ansonsten leistet mir eine elektrische Fliegenklatsche seit Jahren gute Dienste.
BID = 933120
prinz.
Du könntest natürlich auch nen sehr Leistungsstarken Laser nehmen
1.Freischalten
BID = 933125
888
Einfach eine nichtleuchtende Gasflamme brennen lassen, da fliegen die ganz freiwillig rein
BID = 933242
dl2jas
Heute in den frühen Morgenstunden hatte ich wieder Besuch von zwei StuKas.
Eine war relativ friedlich, interessierte sich für mein Tonbandgerät.
Die andere war sofort aggressiv, sauste um meinen Kopf und attackierte die Leuchtstofflampe. Ich habe folgenden Rat ausprobiert:
nabruxas hat am 30 Jul 2014 07:47 geschrieben :
...Ich nahm vom Staubsauger die Bodenbürste ab und saugte kurzerhand alle ein...
Das ging recht gut. Ist die Wespe nur wenige cm vom Saugrüssel entfernt, bekommt man sie auch in der Luft. Es hat keine Minute gedauert, bis ich beide hatte. Zum Verschließen des Saugrüssels habe ich ein Stück Stoff genommen.
DL2JAS
BID = 933243
nabruxas
Monitorspezialist
Ja, das klappt wirklich gut und hinterlässt auch keine Spuren wie die Fliegenklatsche.
@Stego:
Wieso sollte ich denn tierfreundlich sein wenn die Viecher mich angreifen und stechen?
Wenn ich mit der Nadel meines Ölers zurückschlagen würde, brauche ich noch dazu länger um das Vieh zu erledigen.
BID = 933253
mlf_by
Ich habe ehrlich gesagt noch nie eine Wespe gesehen die nach einer Staubsaugerbehandlung noch fit gewesen wäre ...
Da nämlich sehr viele dieser netten Zeitgenossen als vom Aussterben bedroht gelten, darf Feuerwehrs die lediglich umsiedeln (und auch nur bei Gefahr im Verzug). Sprich Wespennest in einen (doppelten!) Müllbeutel und diesen anschließend geöffnet im Wald abgelegt (3 Tage später ist der Müllbeutel unbewohnt und kann dann normal über den Hausmüll entsorgt werden).
Die bei der Nestentfernung etwas unkooperativeren Tierchen werden eben auch mittels Staubsauger umgesiedelt beim Staubsauger im Wald ausleeren ist i.d.R. dann wieder alle Zeit der Welt vorhanden.
Der Vollprofi macht sowas ohne Schutzanzug, aber dafür mit einer Wassersprühflasche in der Hand.
Denen ihre Flügelchen haben einen ziemlichen Leistungsabfall wenn sie naß werden.
BID = 933256
Rial
Und wirklich nur bei "Gefahr im Verzug" !
Weil sonst würden wir ja den Schädlings-Bekämpfern die
Arbeit (für gratis) wegnehmen !!?
Habe mich das letzte Mal 2003 stechen lassen...
Seit ungefähr 2005 verweist unsere Leitstelle
immer an den Bekämpfer.
BID = 933262
mlf_by
Jap, wir dürfen nicht in den freien Markt eingreifen. Dazu kann der ausgebildete Bekämpfer die nichtgeschützten Arten doch viel stressfreier für die Tierchen mit WespEx (in den Wespenhimmel) umsiedeln.
Seit ungefähr 2005 verweist unsere Leitstelle immer an den Bekämpfer.
Wäre das schön ... mein Nachbar guckt mich nicht mehr an seit ich ihm vor 14 Tagen erklärt hab daß ich sein gottverfluchtes Nest im Garten in 5m Höhe in einem Baum als keine akute Gefährdung ansehe; zumindest solange nicht bis jemand hochsteigt.
BID = 933313
stego
Servus!
@Stego:
@Nabruxas: Eine Hand wäscht die andere! Oder andersherum: Tust Du mir nix, tu ich Dir nix, sprach die Wespe. Hältst Du die schwarz-gelben Viecher mittels Insektenschutzgitter von Dir fern, können sie Dich gar nicht angreifen oder gar stechen. Ich hatte noch nie solch ungebetenen Besuch in meiner Werkstatt, eben dank Gitter am Fenster.
stego
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307382   Heute : 2146    Gestern : 12485    Online : 730        16.11.2026    4:23
