AEG WaTro T76489AH
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode E60
Serverzeit: 18 10 2026  06:18:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG T76489AH --- Fehlercode E60
Suche nach AEG
BID = 933084
Hockey 24
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Fehlercode E60
Hersteller : AEG
Gerätetyp : T76489AH
S - Nummer : 91609668500
Ich habe ien Problem mit unserem Wärmepumpentrockner.
Es wird der Fehler E60 angezeigt, in den Beiträgen habe
was von Untermenüs gelesen, gibt es dies auch bei diesem Gerät, wenn ja wie komme ich in die Ebene des Auslesens ?
Kältemittelfüllung ist OK, Temperaturfühler vom Kältekreislauf ist neu.
Kann es an der Hauptplatine ( AEG Teile Nr. 587 ).
Für Antworten bin ich sehr Dankbar !!!
Grüße
Hockey 24
BID = 933208
Ewald4040
Heizfehler, entweder Heizung (Thermostate,Unterbrechung), oder Elektronik Heizrelais Unterbrechung.
BID = 933238
Schnurzel
In diesem Fall gilt der Tipp für das Relais des Kompressors auf der Platine.
Grüße
BID = 933244
Ewald4040
Ja Schnurzel, habe übersehen das es ein Wärmepumpentrockner ist. Da könnte auch noch der elektrische Lüfter an der Rückwand in Frage kommen.
BID = 933285
Hockey 24
Lüfter ist in Ordnung. Platine werd ich Prüfen, nach Reset läuft der Trockner wieder normal weiter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193464250   Heute : 4095    Gestern : 20861    Online : 224        18.10.2026    6:18
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
