suche Leutdiode |
Gefunden
BID = 932863
elch Schriftsteller
Beiträge: 510 Wohnort: Düsseldorf
Ich suche einen Ersatztyp für die Leuchtdiode LXHL-LD 3C.
Ist leider nicht mehr lieferbar.
Guss Elch
Meine Beiträge sind keine rechtsverbindliche Auskunft. Jeglicher Rechtsanspruch ausgeschlossen.
BID = 932866
nabruxas Monitorspezialist
Take One do.
BID = 932872
elch Schriftsteller
Vielen Dank, aber ich kann die Seite nicht öffnen.
BID = 932875
Besser so?
http://www.northstarmicro.com/misce.....-ld3c
oder
northstarmicro.com/miscellaneous-others/miscellaneous-category/lxhl-ld3c
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 28 Jul 2014 12:01 ]
BID = 932876
elch Schriftsteller
Geht leider immer noch nicht.
BID = 932882
BID = 932885
perl Ehrenmitglied
Zitat : nabruxas hat am 28 Jul 2014 13:10 geschrieben :
Das Laden dieser Seite dauert auch bei mir etwas lange, aber auf der Seite dieses Distries aus New York steht auch nur, dass der noch 1700+ davon verkaufen möchte.
Über google erfährt man, dass Reichelt den Typ mal hatte, aber wenn es nicht gerade darum geht eine einzelne LED inmitten von 200 gleichartigen zu ersetzen, würde ich lieber zu einem moderneren Typ greifen.
Ein Ersatz mit dem Originalteil muß auch nicht problemlos funktionieren, da solche LED normalerweise nach Leuchtstärke und Farbton sortiert gegurtet werden und darüberhinaus die anderen inzwischen gealtert sein können.
BID = 932887
elch Schriftsteller
Natürlich würden wir auch eine andere LED einsetzen, wenn das ohne grossen Aufwand möglich wäre. Hatte ja auch geschrieben "Ersatztyp".
Wir haben aber leider noch nichts gefunden. Die LED ist in einer Messmaschiene zur Beleuchtung einer Kamera eingesetzt, und dort genau eingepaßt. Deshalb sind auch die Außenmaße sehr wichtig.
BID = 932888
perl Ehrenmitglied
| | Die LED ist in einer Messmaschiene zur Beleuchtung einer Kamera eingesetzt, und dort genau eingepaßt. |
Dann hat hoffentlich der Hersteller der Meßmaschine ausreichend viele davon als Ersatzteil gebunkert.
P.S.:
Bist du sicher, dass der Typ L D3C heisst?
Die blaue L B3C könntest du hier bekommen: http://www.led-shop24.de/luxeon-led.....u.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Jul 2014 13:56 ]
BID = 932890
elch Schriftsteller
Den Hersteller gibt es nicht mehr. Dadurch sind wir jetzt in einer schwierigen Lage.
BID = 932893
perl Ehrenmitglied
| | Den Hersteller gibt es nicht mehr. |
Wenn das der Führer Philips wüsste!
Siehe mein obiges P.S.!
BID = 932895
elch Schriftsteller
Mit Hersteller meinte ich natürlich den der Maschine.
Wir werden mal eine blaue probieren. Vieleicht geht es ja auch.
Unsere war rot.
BID = 932899
perl Ehrenmitglied
Unsere war rot. |
Dann wohl eher die Grüne, die dieser Verkäufer auch anbietet.
Sie ist einer roten LED elektrisch ähnlicher und der Farbfehler der Kameraoptik dürfte für grünes Licht geringer sein.
Ausserdem stürzt die Empfindlichkeit vieler Si-Lichtsensoren zum blauen Ende des Spektrums hin ziemlich steil ab.
http://www.led-shop24.de/luxeon-leds/3-watt-luxeon-leds/index.htm
BID = 932900
Hä?
Habe ich etwa ein anderes Internet als Ihr?
Ich kann dort auch 1 Stk anfragen. Da ist von einer Mindestmenge keine Rede.
@elch:
Ich habe mal wegen 10 Stk angefragt.
Mal sehen was es kostet, denn üblicherweise ist
aus den USA das Porto teurer als die paar Bauteile.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 28 Jul 2014 14:52 ]
BID = 932907
Onra Schreibmaschine
Wenn die LED wie im DB auf einem Star sitzt, kannst du eigentlich jeden anderen passenden nehmen, bei dem die LED die Daten erfüllt. Die 20mm-Stars haben eigentlich alle Shops im Programm.
Vor allem ist der Strom wichtig, 1,4A kann nicht jede.
Wenn du darauf Einfluß nehmen kannst wäre die http://www.ledengin.com/files/products/LZ1/LZ1-00R100.pdf imho eine gute Wahl.
Die 1,4A-Werte der Philips-LED werden hier in der schlechtesten BIN schon bei 1A erreicht, allerdings ist der Abstrahlwinkel auch geringer.
Onra
