Zanussi WaMa Aquacycle1200 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser bleibt in der Maschine Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Zanussi Aquacycle1200 --- Wasser bleibt in der Maschine Suche nach Zanussi |
BID = 932312
v6242 Gelegenheitsposter
Defekt : Wasser bleibt in der Maschine
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : Aquacycle1200
S - Nummer : 14200026
Typenschild Zeile 1 : P6347626
Typenschild Zeile 2 : 914514513/00
unsere WaMa Zanussi Mod. FE 1204 hat seit vorgestern das Problem, dass nach dem Waschprogramm das Wasser nicht abgepumpt wird und ein andauernder, unterbrochener Piepton ertönt, bis man das Programm annulliert. Ein Programm läßt sich dann auch nicht wieder starten. Ich wollte mich dann gestern Abend damit befassen, habe auf Grund des Wassers in der Maschine aber nochmal versucht auf abpumpen zu stellen, und oh wunder, die Maschine hat abgepumpt. Danach habe ich das Flusensieb entfernt und gereinigt. Es war auch etwas undefinierbares drin. Ich war also freudiger Hoffnung, dass ich den Übeltäter gefunden hatte, und habe die Maschine dann nochmal ohne Wäsche gestartet. Es läuft alles super, bis es ans abpumpen geht. Dann hört man ein Summen und nach etwas Zeit geht das Gepiepe wieder los. Es hört sich so an als wenn die Pumpe blockiert ist, komisch nur das es nach etwas Wartezeit wieder ging. Kann mir jemand sagen wo ich die Maschine öffnen kann um die Pumpe zu kontrollieren ? Für jeden weiteren Tip bin ich natürlich sehr dankbar.
BID = 932377
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Pumpe wechseln könnte hilfreich sein, falls nicht noch ein Fremdkörper das Flügelrad blockiert.
BID = 932390
Hallo Ewald,
Genau das hatte ich auch vor, nur wie komme ich bei diesem modell am besten an die Pumpe ran ?
BID = 932412
So, pumpe ist raus... Einen großartigen Fremdkörper konnten ich leider nicht finden. Dafür jede Menge waschmittelreste etc. Ich habe natürlich versucht die Flügel manuell zu drehen. Dabei ist bei jeder 1/4 Umdrehung ein Widerstand zu spüren. Ist das normal, oder sollten die Flügel widerstandslos "durchdrehen" ? Mir ist auch noch aufgefallen, dass sich das komplette Flügelrad auf der Achse ein Paar mm auf und ab bewegen . Sollte ich lieber gleich die Pumpe austauschen, oder kann es ggf auch an dem Schmutz gelegen haben ?
Vielen Dank für Eure Antworten.
BID = 932457
Ewald4040 Urgestein
Magnetpumpe, daher der Widerstand. Aber es scheint die Pumpe ist defekt, da sie ausgeschlagen ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194462258 Heute : 17632 Gestern : 20435 Online : 968 22.11.2026 21:38 32 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.585377931595
