AEG WäTro A481ASA01N
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor bleibt stehen-brummt
Serverzeit: 24 11 2026  15:15:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG A481ASA01N --- Motor bleibt stehen-brummt
BID = 932193
FelixN
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Motor bleibt stehen-brummt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : A481ASA01N
S - Nummer : 20693426
FD - Nummer : PNC 91601419200
Hallo Leute,
seit heute bin ich neu hier und hoffe auf Hilfe.
Unser Wäschetrockner läuft immer zuverlässig an wenn er kalt ist.
Nach einiger Zeit (10-20min) bleibt der Motor stehen und brummt nur noch.
Den Motorkondensator hatte ich schon in Verdacht und auch getauscht.
Die 3 Relais für die Motoransteuerung ebenfalls.
Der Motor bekommt weiterhin 230V auch wenn er steht. Nur die Spannung am Kondensator fällt auf ca30V ab. Mit dem Alten Kondensator ist das Bild gleich.
Nun bin ich nicht sicher ober Motor defekt ist oder ob die Ursache wo anders liegt.
BID = 932270
Schnurzel
Evtl. hat der Motor einen Lagerschaden.
Dazu rechte Seitenwand abnehmen.
Spannfeder am Motor aushängen.
Jetzt Motor von Hand drehen.
Läuft der irgendwie rauh???
Grüße
BID = 932369
FelixN
...Lagerschaden ist nicht vorhanden - Motor läuft mechanisch 1a.
...andere Ideen?
VG
Alex
BID = 932380
derhammer
Schaden an der Wicklung, Thermoschutz
BID = 932382
Ewald4040
Bei diesem Fehlerbild wird der Motor defekt sein, Thermosicherung im Motor löst aus. Das passiert wenn der Motor sich erhitzt.
BID = 932383
derhammer
Mensch Ewald,
zwei Doofe, ein Gedanke
BID = 932455
Ewald4040
Ja, haben wir ja öfter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495999   Heute : 12562    Gestern : 16862    Online : 440        24.11.2026    15:15
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
